Токарная тема
ess78
Сергей Викторович
ess78
Самоделкин ПТЗ
Sergy
mishanya68
Кузнец Влад
Самоделкин птз
Можно ещё померить калибрами или так называемыми "пробками"
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/obo ... j_59427906
[/img]
[/img]-
Читал что можно повернуть малую продольную подачу на несколько градусов, и финишную проточку делать с её помощью. Сдвигаешь её на милиметр вперёд, а резец едет и по направлению подачи и по направлению к детали, но в занчительно меньшей стапени.
Лимб поперечной подачи имеет шаг в 0,05 мм, а с помощью вышеописанного приёма можно достаточно точно ловить 1-2 сотки.
mishanya68
на токарном при точных работах когда допуск меньше 0.05мм большое значение имеет заточка резца , жесткость его и детали . и очень важны режимы резания плюс подачи .
для точного и главное наглядного контроля сколько добавил я применял индикаторную головку на магнитной стойке . важно помнить что индикатор показывает размер на радиус детали .
Самоделкин ПТЗ
mishanya68
А как индикаторной головкой пользоваться для измерения отв 100 мм но посадка на глубине 20 мм от края заготовки?
Еще один важный вопрос: Как учитывать шероховатость пов-ти посадки.
При запресовке подшипник сглаживает выступы и размер увеличивается.
Поверхность посадки становится местами блестящей.
При повторной запресовки в корпус подшипник зашел легче.
Шлифовка наждачкой на оправке перед запресовкой результата не дает.
Я думаю надо сделать поправку, но вот на сколько? На 0.02 мм может?
Sergy
Adler
Внутреннее отверстие меряется нутромером.Самоделкин птз писал(а):mishanya68
Калибр пробка изделие узкоспециализированое.
Индикатором отслеживают перемещение суппорта. точнее чем по лимбу. У нас даже призму используют. которая к салазкам крепится винтом, в ней индикаторная головка. Все жестко и точно получается.
mishanya68
Sergy
все верно
Самоделкин птз
для разных диаметров подшипника разный натяг обычно если нет спец образования (у меня только 10 кл.) беру за основу готовые заводские изделия . например у переднего ступичного подшипника м-2141 при наружнем диаметре 72мм натяг 0.03-0.05 . с учетом шероховатости от токарки я делаю 0.05-0.06мм . если сделать 0.03мм то при замене подшипника через 50-60т.км новый залетает почти без натяга и со временем совсем пропадает натяг появляется люфт .
Adler
спасибо что расказал более подробно .
пробками и скобами обычно ползуются на предарительных операциях (обдирка)где опуска 0.2-0.5мм . во всяком случае когда я работал на заводе станочником универсалом так и было
все верно
Самоделкин птз
Adler
Самоделкин ПТЗ
Давайте немного ссузим рассуждения.
Ситуация: в понедельник мне надо провести чистовое обтачивание посадок под 309 подшипник в кол-ве 8 шт. По справочнику для циркуляционной нагрузки рекомендуется посадка для размера 80-120мм с допусками - 59 -15 мкм. По микрометру получется -2 -6 делений от 0.
По лимбу станка 13 деления от размера пошипника.( но это сильно относительно, никакой гарантии что неосторожный чих и посадка провалена
Из средств измерения есть: микрометры 0-24,25-50,50-75,75-100, штангельциркули 3 шт. часовые интдикаторы 2 шт, кронциркуль.
На прямую всем этим не измерить.
Надо придумать способ используя вышепречисленое измерить размер посадки.
Покупка нутромера в понедельник не предполагается.
Самоделкин ПТЗ
На 6х6 точил так:
На заходе до стопорного кольца протачиваем 5мм мереем подшипник, не лезет то протачиваем дальше еще 5 мм , добавляем 13 деления лимба и снова сначала 5 мм, мереем, проотачивем и так пока не войдет. В итоге получается первая ступенька- влезает, вторая на 13 меньше, выходим на нее и протачиваем посадку. Способ- +/- километр
