Первый постулат Джегерме.
Обособленная тема для Нестандартно мыслящих пользователей и их идей.
чемергес
Сообщение чемергес »
Джегeрме писал(а):чемергес писал(а):
А вот уважаемый Соломон даже на белках эти нивские мосты рвал
Потому что нивы мосты не для белки. Вот щас он 1300 прикупит....
Ну да, у белки диаметр метр - рвёт мосты, а поставит 1300 - перестанет. Боюсь, брат, твоя логика будет не всем понятна.
Джегeрме писал(а):Ну тогда не позорься с надуманным постулатом.
Слово постулат означает нечто, принимаемое без доказательств и служащее для дальнейших рассуждений. Самое для тебя. Ты ничего не доказываешь и рассуждать не собираешся. Просто тупо повторяешь одно и то же.
Не буду я с тобой больше разговаривать. Когда не приводится аргументов спор превращается в пустой трёп. Прощай. Пойду поищу сайт вертолётчиков, осчастливлю их парой постулатов на счёт большого пропеллера.
Большие колёса в болото, а маленькие на вездеход!
чемергес писал(а):Пойду поищу сайт вертолётчиков, осчастливлю их парой постулатов на счёт большого пропеллера.
гы... !!! не масштабирутся !!! :))) (как и с колёсами)
чемергес
Как то получилось у тебя - тихо сам с собой я веду беседу. а я думал несколько вопросов задать.. придется теперь их Джегерме адресовать.
Джегерме что лучше шесть колес маленьких но зубастых или шесть больших но лысых.
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
новичок писал(а):что лучше шесть колес маленьких но зубастых или шесть больших но лысых.
Дайте,дайте,дайте мне сказазать! :))) :))) :))) Лучше 8 больших,зубастых,на балансирной подвеске и с роликовым приводом,Ну вот и легче стало :) Впрочем это и так всем известно.
Джегeрме
Сообщение Джегeрме »
новичок писал(а):Джегерме что лучше шесть колес маленьких но зубастых или шесть больших но лысых.
Большие лысые это ОШ-3,но даже на них накатан невысокий протектор. Так что без зубов или хотя бы бандажа не обойтись даже на больших.
Правильная личка тут
Alfox
Сообщение Alfox »
странно, что не последовал вполне логичный в данном случае вопрос: а для чего лучше? кажись всё-таки движитель под типичную среду обитания ТС подбирается 8P а не по тактильным ощущениям (ребрышки, пупырышки) как др.резиновые изделия...
Сообщение Саня »
Alfox писал(а):а не по тактильным ощущениям (ребрышки, пупырышки)
вот это и есть по среде обитания где то и полированой за глаза, а гдето ушки, хвостики и проч требуется :lol: :lol: :lol: [:-} %)
Джегeрме
Здравствуйте.
Джегeрме
привет
Шурик
Сообщение Шурик »
Джегeрме писал(а):Здравствуйте.
Привет...Где пропадал?...
Сообщение uvat »
Привет.
Сообщение dil »
Гм... [:})
Почтеннийший Николай Васильевич! Пришёл в голову бюджетный способ доказать правоту больших колёс. Всё просто, только надо дойти до ларька, торгующего воздушными шариками. Есть такие шарики типа презерватива, но в разы длиннее. Надуть его и одеть на пенопластовый "диск" - получится маленький пневматик. Его можно покатать по песку и простейшим пружинным динамометром померит усилие качения.
Из двух шариков можно изготовить пневматик удвоенной ширины, но уменьшенного диаметра и сравнить. Думаю опыт будет достаточно корректный.
Есть шанс, что некоторые всякие начнут писать про разную тягу этих двух вариантов. Придётся провести ещё опыт: ось колеса из проволочки загнуть пол прямым углом вверх и этот конец потянуть тем же динамометром, так можно определить усилие при котором колесо сорвётся в букс.
Колесо в принципе не требуется даже полностью круглое, достаточно половины, ведь измеряется только усилие трогания.
И тогда можно будет подтвердить (?) правоту Джегeрме, хоть его уже и нет с нами :wink:
ПыСы Зильбер, потрудись для науки! Возьми два презерватива и кошачий лоток. :play:
Джегeрме писал(а):Я добиваюсь того, что бы слоган "Большие колеса - в болото,маленькие колеса в песочницу!" был бы всегда написан на главной странице большими буквами.
И вот там можно будет обзывать Джегерме ,и юродивым ,и фюрером и даже сравнивать с самим Ш.
Эх.... ведь придётся увековечить :oops: [:})
Shishsh
Сообщение Shishsh »
На урагановских камерах каков весовой потолок вездехода?
Asterix
Сообщение Asterix »
Shishsh писал(а):На урагановских камерах каков весовой потолок вездехода?
Вопрос не предполагает более-менее точного ответа, т.к. слишком много неизвестных. Например я вам скажу "1500 кг", а вы установите голые камеры на вездеход, не озаботившись вообще никакой защитой и бондажём. Либо голые камеры и три поперечных ремня. Естественно всё это дело очень быстро накроется и крайним окажется советчик.
ИМХО, потенциально вездеход в пару тонн весом должны держать. Только надо делать нормальный по размерам бандаж (в пределах наружних размеров Урагановского колеса), с достаточно частым расположением поперечин.
Может всё-таки ободрыши? Трудностей при их изготовлении своими руками побольше, но и плюсов больше.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Вернуться в «Инакомыслие»
