Варианты привода активного прицепа
Золотницкий Александр
Сообщение Золотницкий Александр »
новичок писал(а): 26 сен 2022, 22:12 Что в место одной темы читать сразу три @=
Вы и узкозаточенные темы замылите :$
новичок писал(а): 27 сен 2022, 12:10 Ну ещё немного и придем к этому. На дорогах уже пришли и тут тоже реально.
Один тягач с оператором и караван ативных прицепов или как там их назвать которые идут по следу ведущего. :wink:
Модератор от форума недалеко падает :)))
новичок писал(а): 27 сен 2022, 12:10 караван ативных прицепов или как там их назвать которые идут по следу ведущего.
Ведущий метки оставляет на кустах и камнях... @}->-- @}->--
новичок писал(а): 27 сен 2022, 12:12 Реализация привода проще. Поднял ролик - обычный прицеп. Запустил гидралику- активный прицеп. Управление проще.
Как то так
Ролик это не пневматик. Там 0.12 на грунт не получишь. Закопается он в снегу.
Золотницкий Александр писал(а): 27 сен 2022, 12:20 Ролик это не пневматик
Ролик крутит два колеса. Ну как на Троме.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Золотницкий Александр писал(а): 27 сен 2022, 11:42 Сейчас же речь - проверить идею медленного неполноценного маломощного привода небольшой (50кг..75кг) массы.
Два моста жигулевских с разборки, на хвостовик ременный привод, электродвигатель (220-380 V )
Частотный регулятор оборотов + бензогенератор.
Алексей http://kolamap.ru/
Золотницкий Александр писал(а): 26 сен 2022, 23:12 поднималась. Страниц за пятьдесят щас выговоримся, а уже потом можно будет открыть новую, по делу
Золотницкий Александр писал(а): 27 сен 2022, 12:16 Модератор от форума недалеко падает
Все в пределах правил, ну после 50 стр. Можно $$$: как то так
Юрич писал(а): 27 сен 2022, 12:18 Ведущий метки оставляет на
Можно метки, можно как тележки которые идут за человеком и управляются за дышло. Вариантов много. Цена вопроса и целесообразности применения данного автопоезда или прицепа должна решаться потребителем
Золотницкий Александр,
Теоретически можно просчитать какую гидравлику подобрать под ваши нужды. Ее вес и стоимость. Но нужно понять насколько это востребовано
Aлексей писал(а): 27 сен 2022, 12:24 Два моста жигулевских с разборки, на хвостовик ременный привод, электродвигатель (220-380 V )
Навеяло : :)))
новичок писал(а): 27 сен 2022, 12:38 Золотницкий Александр,
Нужно подумать над этим, сейчас у нас главное шина и прототип. Сами возьмётесь доработать наш прицеп?
И тут Остапа понесло @=
Если исходить из коммерческого использования
Вездехода.
То концепция будет в скором времени такая примерно.
Привод типа такого ну или гибрит, электро или гидро.
Вот какую максимальную длину вы можете перевезти. А тут смотрите какой потенциал.
Можно кидаться шапками в меня :wink: желательно зимними (скоро зима, размер могу выслать в личку)
Но не так давно кидались шапками в Джегерме. И по поводу дизеля плевались.
Золотницкий Александр писал(а): 27 сен 2022, 12:48 . Сами возьмётесь доработать наш прицеп
У меня даже ник Новичок. а вы говорите доработать. Но теоретически можно собрать команду на форуме и решить эту проблему. Но это совершенно другой разговор.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Золотницкий Александр писал(а): 27 сен 2022, 12:41 Навеяло
Все полностью в соответствии с поставленными вами требованиями - медленный,неполноценный, маломощный и до 75 кг, даже любимый ременный привод в концепции присутствует - натяжением оного можно тягу регулировать !
Золотницкий Александр писал(а): 27 сен 2022, 12:48 главное шина
Ещё выскажу крамольную мысль.
Вот вы бьетесь над шиной . Хотите понять какой будет ее ресурс при работе на складке. А не нужно допускать эту складку от слова совсем.
Если машина работает в тундре или Арктике ни что не мешает увеличить габарит машины.
Возникает резонный вопрос, а как быть с передвижением по дорогам. Ответ,а как передвигаются ГТТ и прочая негабаритная техника техника.
Это я к чему веду. Нужно колесо которое не нужно спускать что бы получить пятно контакта как на спущенном.
В общем нужно в свете вновь открывшийся данных открыть новую тему. Иначе меня самого можно $$$:
новичок писал(а): 27 сен 2022, 12:50 И тут Остапа понесло @=
А что понесло-то? нормальная концепция. Как раз такую и можно запилить из обсуждаемой. Трёхосный механический тягач и двухосный электро/гидро-активный полуприцеп. Если за мощностью задней тележки не гнаться, можно в 3500кг уложиться. Ну и скомпоновать нормально, чтобы по рельефу оно ходило. Почти в начале темы упоминалось.
Вернуться в «Проектное бюро»
