КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами.
ВАЗовский мост с колёсными редукторами.
кулибин64 писал(а): 17 май 2019, 18:36Типа так?
И будут колеса гулять как им заблагорассудится!
а вот насчет поперечной штанги или треуголки стоит подумать, поворот то тележный, боковые силы повышенные...
logza
Сообщение logza »
Может мосты подвесить как на этом тракторе.на балансирах.рессор вроде нету.
Vladislav
Сообщение Vladislav »
Был какой-то вездеход (непомню название) сочлененный 8 колесник на балансирах.
Жаловались что колесо вместо того чтоб на лёд залазить норовит наоборот залезть под него, также как и под различные бревна и т.д
Балансирный для жёсткого бездорожья не годится, если конечно колеса размером не тром 16 :)))
Просто моё мнение :)
Когда ось балансира смещена от осей колес вверх, то при утыкании в лед колесом в районе середины, естественно, треугольный балансир уходит передним колесом вниз. Так получалось на Странниках, колеса небольшие и балансиры с большим смещением оси...
Колеса на плаву при полной загрузке не должны погружаться глубже центров, а лучше, и того меньше...
Перегруз для пневмохода - это камень на шею утопленнику. Низкое, даже сверхнизкое удельное давление - наше всё!
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
Проба подвески :)
Сообщение didulya »
кулибин64, Забыл опубликовать ? :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
кулибин64
Исправил :sorry:
кулибин64, ты всё же прислушайся к Юрич, где он про колёса говорит, что они будут гулять. А то я тебе как вариант предложил не проверенный и потом вдруг реально проблемы будут. Нужно это дело продумать :oops:
Сообщение didulya »
Не слабовасто ? Сколько планируется нагрузка на ось ? Тут с учетом динамики 150 кг воздействует весьма активно,вот и сомнения. :oops:
кулибин64
новичок писал(а): 21 май 2019, 01:06 кулибин64, ты всё же прислушайся к Юрич, где он про колёса говорит, что они будут гулять. А то я тебе как вариант предложил не проверенный и потом вдруг реально проблемы будут. Нужно это дело продумать :oops:
новичок, Будем проверять :)
кулибин64
didulya писал(а): 21 май 2019, 07:11 Не слабовасто ? Сколько планируется нагрузка на ось ? Тут с учетом динамики 150 кг воздействует весьма активно,вот и сомнения. :oops:
didulya, Будет слабо добавить листы не проблема. Какая нагрузка на ось будет, затрудняюсь ответить. :)
кулибин64
Моделирую в три д :))) :))) :)))
5347
5346
кулибин64
Отодвинул немного рессоры от колёс.
5362
кулибин64
Мудрю поворотную платформу.
5409
5408
Vladislav
Подшипник в поворотом узле от чего?
Приблизительно нагрузки на него рассчитывали?
Вернуться в «Проектное бюро»
