Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам
Есть вариаторы 2-ух видов. Отличие у них только в ведомом шкиве.strelok писал(а):По вариаторам можно более подробную информацию?
В одном случае он одноопорный, в другом - двухопорный. Ремень меняется легче, понятно что если используется шкив одноопорный.
Правда и стоимость у него подороже. В остальном принципиальной разницы между ними нет.
Продажа двигателей LIFAN, тел. +7 (964) 667-32-04
День добрый. Заказать не проблема. Все подробности скинул в личку.F.I.A.T. писал(а):Здравствуйте, хочу заказать у вас этот двигатель177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 10900 руб и пробочку маслозаливной горловины для автоматического сцепления 15л.с.
Внимание, новое поступление двигателей и другой продукции LIFAN
Двигатели с прямой передачей:
152F 2,5 л.с. вал 16 мм – 4350 руб.
160F 4 л.с. вал 19 мм - 5800 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 5900 руб
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 5900 руб
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 6600 руб
170F 7л.с. вал 20 мм – 6000 руб
170F 7л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Ампера (36Вт) – 6750 руб
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 11650 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 11830 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 12300 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 13100 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 12300 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 13200 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 13200 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 13900 руб.
Двухцилиндровые двигатели:
LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Руч. и электростарт, датч/давл масла, катушка 20 А, выпрямитель 20А, Масляный Радиатор - 37000 руб.
LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Руч. и электростарт, датч/давл масла, катушка 20 А, выпрямитель 20А, Без масляного Радиатора - 36000 руб.
LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Стандартная комплектация Руч. и электростарт, катушка 3 А, Масляный Радиатор - 35000 руб.
Двигатели с электростартером и с ручным запуском:
168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7A (84Вт) 9400 руб.
170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 8970 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 13900 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 14100 руб.
182FD 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 14900 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 14900 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 15700 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 15900 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 16300 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 18900 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением:
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 9950 руб.
168FD-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 12600 руб.
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 14300 руб.
182F-R 11 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 15470 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 15600 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 16500 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением, с электростартером и с ручным запуском:
170FD-R 7 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 12500 руб
177FD-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 16900 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 19300 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 без автоматического сцепления:
168F-2L 6,5 л.с. вал 22 мм - 7500 руб.
Двигатели с вертикальным валом:
1P70FV-C вал 22 мм - 6800 руб.
Дизельные двигатели:
178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 17890 руб.
186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 20000 руб.
186FD 10 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 25400 руб.
Двигатели серии "ЗИМА" (Защитный кожух, ручки и переключатели в защитном пластике, воздушный фильтр ступенчатый с подогревом от глушителя, система обогащения топливной смеси для облегчения запуска в зимних условиях)
182FD-S 11 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 17900 руб.
188FD-S 13 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 18200 руб.
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 12В, дополнительно - ручной старт. - 20900 руб.
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 220В, дополнительно - ручной старт. - 20900 руб.
Двигатели с конусным валом (для электростанций)
188FD 13 л.с. конусный вал - 14000 руб.
В наличии широкий ассортимент запчастей к двигателям.
Также в наличии мотоблоки и бензогенераторы и мотопомпы производства Лифан:
Мотоблок Lifan 1WG1100 дизель 6 л.с. - 37 900 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. - 31 000 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100D бензин 9 л.с. - 33 900 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1300D дизель 10 л.с. - 49 900 рублей
Мотоблок Lifan 1WG700 бензин 6,5 л.с. – 22 000 рублей
Мотоблок Lifan 500-1A 6,5 л.с. – 22 900 рублей
Генератор Lifan 1200-А, макс мощность 0,9 квт - 9 900 рублей
Генератор Lifan 1500, макс мощность 1,1 квт - 10 400 рублей
Генератор Lifan 1,3 макс мощность 1,3 квт - 10 500 рублей
Генератор Lifan 2GF-2, макс мощность 2 квт – 12 000 рублей
Генератор Lifan 2,5GF-3, макс мощность 2,5 квт – 13 200 рублей
Генератор Lifan 2,5GF-4, макс мощность 2,5 квт – 14 900 рублей
Генератор Lifan 3GF-3, макс мощность 3 квт – 21 000 рублей
Генератор Lifan 1800, макс мощность 1,6 квт - 12 850 рублей
Генератор Lifan 2,8GF-4, макс мощность 3 квт - 21 900 рублей
Генератор Lifan 2,8GF-6, макс мощность 3 квт - 14 350 рублей
Генератор Lifan 5GF-3, макс мощность 3 квт - 23 300 рублей
Генератор Lifan 6GF-4, макс мощность 6,5 квт - 30 000 рублей
Генератор дизельный Lifan DG5500-4, макс мощность 5,5 квт – 39 900 рублей
Мотопомпа Lifan 50WG (для грязной воды)– 11700 рублей
Мотопомпа Lifan 80WG (для грязной воды) – 12600 рублей
Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q – 7900 рублей
Мотопомпа Lifan 100ZB26–5.8Q – 17900 рублей
На всю продукцию гарантия 1 год со дня продажи.
Способы оплаты:
- на карту сбербанка,
- по платежке в любом банке
- по счету (для предприятий)
Отправка производится во все дни, за исключением воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, Автотрейдинг, Ратек, DPD).
Пишите в ЛС.
Способы оплаты:
Пишите в ЛС.
newbas такие вариаторы есть под 20 вал. Вам нужен двухопорный или одноопорный вариант?newbas писал(а):Сколько стоит вариатор для 168F-2?
traktor, насколько я знаю двигатели Лифан не гильзуются.traktor писал(а):Здравствуйте!
sfis, срочно подскажите пожалуйста, как я понял на 168F-2 коленвал крутится на подшипниках скольжения (втулки) и цилиндр не гильзован.
Это так?
Если это так, то с каких моделей начинаются подшипники качения и гильзуется цилиндр?
мамонт, такой двигатель 190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) в наличии по цене 19300 руб.мамонт писал(а):здрасте....можно узнать цену двигателя 15 л.с стартер+электро стартер +редуктор
F.I.A.T., ваш двигатель и пробка отправлены, подробности в ЛС.F.I.A.T. писал(а):Здравствуйте, хочу заказать у вас этот двигатель177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 10900 руб и пробочку маслозаливной горловины для автоматического сцепления 15л.с.
