Полноприводной Мопец 2х2 /Питер/
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Александр Николаевич
Первое - при увеличении поршневой как правило вскоре умирает коленвал. Второе - речь шла о моторе с принудительным охлаждением , а такого доступного нет.
scheptuhin
Сообщение scheptuhin »
Алексей Ка
А кто мешает поставить электро принудительное? И при преодолении брода можно отключать.
Алексей Ка
scheptuhin
Это уже сделано , парни ищут заводской вариант . Правда неизвестно зачем.....
Сообщение Дмитрий78 »
scheptuhin
scheptuhin писал(а):А кто мешает поставить электро принудительное? И при преодолении брода можно отключать.
создать себе трудность, что бы потом её героически преодолеть)))).
Алексей Ка
Какая трудность ???? О чём речь ?
Dim52
Сообщение Dim52 »
Вопрос к Кузнецу
Как сращивали вариатор с мотором? (Диаметры разные и нет шпоночного паза)
Приобрел пока только вариатор, а двигатель с подходящим валом подобрать сложно. Вот думаю: или вариатор другой приобретать, или двигатель искать с подходящим валом?
У уважаемого продавана моторов Лифан был куплен второй коленвал. Этот самый второй коленвал был проточен до 19 мм. и поменян со штатным.
Шпонопаз не трогали.
Другой вариатор - это вариатор Форвард. Он садится на вал 20 мм. Но он больше Ориента. Однако и его можно вписать в трансмисиию.
Dim52
Сообщение Dim52 »
Если паз не трогать, то как посадить вариатор? На валу двигателя выборка под сегментную шпонку или шпоночный паз?
На валу нормальная шпонка 5 мм. Мотор Лифан 168-2 из Ирбита.
Dim52
Сообщение Dim52 »
Нормальная - это сегментная? Посадочное место вариатора уже имеет несъемную шпонку, но не сегментную, а длинную (в паз).
Видимо, придется мне другой мотор подбирать. Будет проще, чем вал протачивать.
Dim52
Сегментная шпонка - насколько я понимаю когда состоит из сегмента окружности. Как на отечественых мотоциклах.
На Лифане же обычная прямоугольная шпонка 5 мм.
Проточить вал при наличии токаря дело 20 минут))). Ну ещё час -полтора снять-поставить))).
Dim52
Сообщение Dim52 »
Разве вал не обработан твч? Токарка как раз и срежет эту обработку. Или я ошибаюсь?
Dim52 писал(а):обработан твч
и твч и тнч, хорошо если он вообще точно обработан....
Dim52
Сообщение Dim52 »
Т.е. эти движки - типичный китай из переплавленных гвоздей и консервных банок?
Dim52 писал(а):Т.е. эти движки - типичный китай из переплавленных гвоздей и консервных банок?
Это ТИПИЧНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ!
Данные движки, намного лучше всего отечественного говнопрома!
Южный Китай - наисовременнейшее оборудование и технологии.
Северный Китай - тряпко/тапко производство и иногда техника для особо жадных
