Задача на сообразительность
Dimas
Сообщение Dimas »
Шагомер, керн и циркуль в одном флаоне. Но настроен на один шаг, радиус.
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
Dimas
Его конечно можно и так использовать, но все равно холодно
Алексей Гарагашьян
Прерыватель Юпитера починил так:
Вынул из карбюратора маленькую пружину пускового устройства, откусил от нее треть. Нагрел в пламени зажигалки обломки плоской пружины, загнул их. На загнутые концы натянул пружинку из карбюратора.
Сайт: http://garagashyan.ru/
ПРОБКА
Сообщение ПРОБКА »
Чето он без потертостей оно часто используется?
Алексей Гарагашьян
Приспособление для прижима листового материала к каркасу, с целью получить изогнутую поверхность, прилегающую к местам будущего крепления.
ПРОБКА
Сообщение ПРОБКА »
Для сборки и подтяжки секций алюминиевых радиаторов
ПРОБКА
Сообщение ПРОБКА »
Алексей Гарагашьян писал(а):Приспособление для прижима листового материала к каркасу, с целью получить изогнутую поверхность, прилегающую к местам будущего крепления.
тоже думал но расстояние между штырями мне кажется недостаточным или они под разными размерами идут. %)
Или спицы в колесе выпрямлять.
Алексей Гарагашьян
Приспособление для откручивания крышек с отверстиями под специальный ключ (как на амортизаторах и болгарках) в труднодоступных местах.
Приспособление для подачи деревянной заготовки в станок.
Упор для длинных заготовок при пилении.
Юрий Жилин
Алексей Гарагашьян
Не знал, что ее можно так использовать - учту, основное назначение не угадано
ПРОБКА
Чуть-чуть тепло в том смысле, что изначально Т-образная приспособа была сделана для сборки чугуневых радиаторов. Однажды я оказался в безвыходной ситуации и приварив к приспособе два гвоздя легко вышел из этой ситуации. Основное назначение не угадано.
ПРОБКА
Сообщение ПРОБКА »
Коров или свиней по сораю гонять. :oops:
Юрий Жилин
Алексей Гарагашьян
Тепло в смысле откручивания в труднодоступных местах
Даю подсказку приспособа необходима при проведении ТО
ПРОБКА
Сообщение ПРОБКА »
Фильтр масленый отворачивать
Юрий Жилин
ПРОБКА
Угадал.
УАЗка с ТД-27. Фильтр прикручивается снизу вверх. Доступа практически нет. Стандартный самозажимной ключ для фильтра не накинуть. Руками сильно не зажать. Спасает эта приспособа, недостаток один - масло течет в лицо и по рукам.
Алексей Гарагашьян
Кольцевой кусок моторной цепи от Восхода или цепи газораспределения надо приварить к болту или шестиграннику так, чтобы оси цепи были параллельны оси шестигранника.
Одеваешь цепь на фильтр, а головку с удлинителями на шестигранник. Цепь затягивается на фильтре при попытке шестигранника провернуться. Дальше откручивается фильтр.
(Сегодня менял масло и фильтр именно таким способом, руки остались чистыми)
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Алексей Гарагашьян писал(а):Сегодня менял масло и фильтр именно таким способом, руки остались чистыми)
Алексей Гарагашьян
У меня тоже так :))) Если меньше полстакана масла за шиворот попало-значит говорю,что руки остались чистыми. :)))
