Покупка китайских аналогов хонда сообща
Магазин товаров и услуг для Пневмоходостроителей.
вовочка писал(а):mmcl200 много их осталось?
есть еще несколько штук,
вовочка писал(а):с этой ТК работаеш
нет, но можно попробовать, автотрейдинг предпочтительней...
Shurik_555 писал(а):спасибо!а на замену планетовского мотора хватит такого?
сори только сейчас заметил пост, думаю хватит, и повезет он лучше планетовского...
Андрей Ф.
Сообщение Андрей Ф. »
Привет!-а есть двигатель с вертикальным валом 12л.с. с эл.стартером? Заранее Спасибо!
Андрей Ф. писал(а):Привет!-а есть двигатель с вертикальным валом 12л.с. с эл.стартером? Заранее Спасибо!
нет с вертикальным валом только 4 л.с.
Sem
Сообщение Sem »
Ну вот и мне пришли двигатели
К тебе вопрос: Че за фигня с валом? Я спрашивал на сколько вал и ты сказал что он на 25.4 а пришел на 25 :twisted:
Sem писал(а):К тебе вопрос: Че за фигня с валом?
.... вот только так не нужно выражаться, хорошо?
Будьте благодарны что Денис занимается этим маструбированием (туда поедь, сюда отвези...) с моторами.
Если приехал (допустим) не тот типоразмер вала, это ещё не повод ругаться и выражаться.
kortaika
Сообщение kortaika »
lunatik писал(а):Если приехал (допустим) не тот типоразмер вала, это ещё не повод ругаться и выражаться.
Поддерживаю. Надо быть взаимно вежливыми. А барахолка та вообще вся только на взаимном доверии держится, я вот счас пусть небольшие, но трудные деньги отправлю за двиг совершенно не известно кому и куда. Абонент на той стороне тоже отправит двиг малоизвестному для себя товарищу. Предлагаю в случае нестыковок переходить к конструктивному диалогу, худой мир лучше доброй войны.
Sem
Сообщение Sem »
Да я не ругаюсь!
Просто Денис сам писал про вал, я понадеялся и заказал вариатор на 25.4 Вчера померел а он болтается. :( Теперь на одну головную боль больше %)
Sem
Сообщение Sem »
За двигатели спасибо! [:})
Сообщение вовочка »
Sem писал(а):Да я не ругаюсь!
по-моему, это не такая уж и большая головная боль.
заказывая шкив, размер вала я не померял на двигателе, а глянул в мануале (хотел как лучше, с допусками). в итоге шкив сделали с отверстием 25,4мм, а вал 25мм. опытным путем подобрал толщину "шубы" из жести аэрозольного балончика и напрессовал на вал. шкиф кстати 95мм, под два ремня профиля Б (можно в моей теме посмотреть). работал без проблем, а был снят по причине замены на трехручьевой шкив. [:})
Трактор Т2
Sem писал(а):Че за фигня с валом?
:shock: :shock: :shock:
хех
первый раз такая осечка, все моторы были вроде 25,4 этот каким то образом оказался в партии по всей видимости 25... я естественно не промерял каждый диаметр коленвала так они должны быть 25,4... :(
а чем мерили?
предлагаю варианты:
1. заменить мотор пересылка за мой счет, но это потребует много времени т.к. моторов 13 сильных с электростартером не осталось следующие моторы будут только в марте
2. выслать коленвал с диаметром 25,4
3. выслать мотор мне назад, пересылка за мой счет, возврат денег.
Не прощще, варик заменить??? :oops:
Я думаю, тут найдутся желающие на варик под дюймовый вал.
Sem
так же рассмотрю твои варианты... [:})
..... сначала, перед трансконтинентальными пересылами девайсов,
неплохо-бы измерить вал штангелем и отверстие варика нутромером.....
если просадили отверстие!? :oops:
lunatik писал(а):если просадили отверстие!?
там нутрометр не нужен 4 десятки видно на штангеле, а он (штангель) виден на фото...
Вернуться в «Барахолка II (магазин)»
