Буксировщик - МотоЛосяш
Шнекоходы и параллельно гусеничные снегоходы.
vasi
извини не видел твой пост.очень давно не заходил в тему. но может пригодится кому.
vasi писал(а):Интересует сам момент выточил втулки и к валу приварил или как то по другому, или шлицевую подбирал.
в этой конструкции три самодельные точеные детали. шлицевая валов гусеницы встает шестерни коробки реверса бурана. они вставлены в выточенную втулку с небольшим натягом и обварены.
vasi
Сообщение vasi »
спасибо за ответ.
vasi
:beer:
Ну вот вроде прошло достаточно времени и можно подвести небольшие итоги.После того как все приработалось и притерлось
За это время поменяли пару подшипников. все ремни в очень хорошем состоянии и по виду пройдут еще столько.
по укатанной дороге общий вес груза который тянет может доходить до 600кг из них примерно 130 в буксировщике. а остальной груз в санях.больше не было свободной тары что бы залить водой(вес примерный т.к. не учитывал вес тары под воду)
из хотелок- хочется побольше скорости на равном. т.е. нужно иметь хотя бы 2 скорости.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
А фоток свежих?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Mongoose писал(а): А фоток свежих?
Нового вообще нет ни чего в плане изменения конструкции
поеду за водой через недельку и сфоткаю. еще хочу если здоровья хватит в целяк загнать с таким грузом
оказалось что по мимо того что притерлось. но в баке за это время и грязь появилась которая и стала причиной того, что в один прекрасный день когда собрался поехать за водой. я не смог провернуть двигатель. Первая мысль как обычно - клин после поездки. не дал движку нормально остыть после нагрузки его и прихватило.. при беглом осмотре выявились подозрительные масляно- бензиновые пятна. при попытке провернуть двиг. за вариатор в др. сторону это удалось сделать без проблем. решил так сказать сделать контрольный выстрел- открутил масляную пробку и оттуда как положено полилось... выкрутил свечу и там как положено полно бензина. Причем по закону подлости был залит полный бачок, который как и положено по законам физики сдулся в ниже расположенные емкости в виде картера. цилиндра и выхлопной трубы. Ну в общем масло все равно менять собирался и это только ускорило процедуру. после всех танцев вокруг щенка он завелся с первого раза. Вывод- нужно хоть раз в несколько лет закрывать краник на стоянке. а то я как его открыл первый раз так больше и не трогал :)))
DOOM2014
Сообщение DOOM2014 »
новичок, если использовать профиль 20 на 20 на 2 хватит прочности?
DOOM2014,
Думаю что хватит. но смотря как сделаешь раму. У нас она очень жеская получилась. ни разу не варили
DOOM2014
Рама планирую как на твоём, но буду думать. Если заменить редуктор нивы на бурановский лучше будет или нет? Если нет, то какой лучше?
DOOM2014
А на сколько будет хуже проходимость с короткими гусиницами от бурки?
DOOM2014 писал(а): 09 янв 2019, 22:19 Если заменить редуктор нивы на бурановский лучше будет или нет?
сложно сказать. но хуже точне не будет. плюс моего редуктора в том что не нужно варить нижнию часть рудуктора. ну и смотря какой мотор по мощности.
DOOM2014 писал(а): 09 янв 2019, 22:28 А на сколько будет хуже проходимость с короткими гусиницами от бурки?
тут тоже будет зависить от веса. при пухлеке одна канистра поставленая корму вызывает крен на одну сторону.. Но есть интересная особеность. в пухляке когда щенок сам себя не тащит в гору даже без саней. залезаешь на него и он начинает двигаться.
на коротких гусеницах легче поворачивать.
DOOM2014
Мотор лифан или аналог 17 лошадок. С бурановским редуктором нужно ещё внимательно ознакомиться. Есть кпп днепра может её как-то приспособить? Есть же мотособаки с этими кпп.
DOOM2014 писал(а): 09 янв 2019, 23:38 С бурановским редуктором нужно ещё внимательно ознакомиться.
так . а чего с ним знакомится. редуктор проверенный временем. нужно толькл нижнею часть варить под него.
DOOM2014 писал(а): 09 янв 2019, 23:38 Есть же мотособаки с этими кпп.
есть и не одна. при желании можно ее внедрить. только с ней придется немного подумать.
DOOM2014
Просто я его ни разу даже в глаза не видел и как я понял там всегда есть масло, получается он герметичен. Ерунда будем думать.
Вернуться в «Шнекоходы и параллельно гусеничные машины»
