Самодельный подъёмный кран
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
rumin13 писал(а):колеблетсяшатается
смотря как исполнено. если люфты в шарнире в основании стрелы есть, то колебаться будет. к тому же необходима малая скорость поворота, что б инерцией груза не сворачивало стрелу.
rumin13 писал(а):поднимать тонну
для тонны на мой взгяд ничего особенного не надо. хватит стрелы как у меня.
не понял какая грузоподьемность требуется?!
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
rumin13
Сообщение rumin13 »
Le Penseur писал(а):не понял какая грузоподьемность требуется?!
Требуется поднять кубик 6х6х6 метров, масса 1тонна. На высоту 0,5-1метр от земли. Кран и груз находятся на одном основании (неподготовленном).
Le Penseur
rumin13 писал(а):поднять кубик 6х6х6 метров, масса 1тонна
если одноразово, то проше арендовать воровайку.
а если постоянно, то на
rumin13 писал(а):высоту 0,5-1метр
может домкратом? есть же жиперские домкраты большого хода.
стОит ли кран изобртать?!?
errare humanum est
rumin13
Сообщение rumin13 »
СтОит, это я упрощенно задачу сформулировал.
Le Penseur
rumin13
тонну поднять хватит трубы сечения 120х210(стенка 4-5) при длине 11-12метров. внизу довольно большие косынки потребуются что б стрелу не сложило в сторону. или тросовые растяжки. для такой высоты подъема будет достаточно обычного тельфера соответствующей грузоподъемности.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=275813#275813
подобный наверно подойдет. только стрелу подлинее..
errare humanum est
stasan
Сообщение stasan »
дмитрий, подскажите.направление вращения выходного вала тельферов имеет значение. там на основании стоит стрелка.она важна?
Le Penseur
stasan писал(а):стоит стрелка
стрелка скорее всего на подьем.
stasan писал(а):выходного вала тельферов имеет значение
если тельфера как у меня, то абсолютно без разницы..
errare humanum est
stasan
Сообщение stasan »
Le Penseur писал(а):тельфера как у меня
как у вас. нашёл даже этф1200 на груз.
Le Penseur
stasan писал(а):как у вас.
не влияет. ставь как хочешь.
stasan писал(а):нашёл этф1200
почем?? мне тоже надо на 1200..
errare humanum est
stasan
Сообщение stasan »
Le Penseur
Le Penseur писал(а):надо на 1200
десятка денег без копеек. http://www.vseinstrumenti.ru/ он здесь.
но он по размерам значительно больше чем 800. как у вас китайский силумин не колется? я ещё и подшипники в редукторах меняю, там похоже всё квадратное, благо они не дорогие
Le Penseur
stasan писал(а):китайский силумин не колется?
если про корпус редууктора, то никаких проблем не было. подшипники нормальные все были.
есть фотки изделия?!
errare humanum est
stasan
Сообщение stasan »
Le Penseur писал(а):есть фотки изделия
доделаю будут
stasan
Сообщение stasan »
вот моё творение
Le Penseur
stasan писал(а):вот моё творение
ну круто! венец от мешалки?! я не догадался до него)) чейто на мой смахивает?!?
errare humanum est
Le Penseur
stasan
как полиспаст в стреле сделал? зачем траверса завязана на трос под стрелой? от чего поворотный узел?
errare humanum est
