Алексей Гарагашьян
казерог писал(а):еловой смолой замазать
Она не растворяется бензином?
Может кто-нибудь проверить? Интересно.
Сайт: http://garagashyan.ru/
казерог
Сообщение казерог »
Алексей Гарагашьян писал(а):Может кто-нибудь проверить?
на даче в выходные проверю [:})
Сообщение dil »
Поджечь п/э пакет. Он будет гореть и капать, этим закапать дырку. Если мотоцикл при этом не сгорит, то течка должна уменьшиться.
Shurinex
Сообщение Shurinex »
Алексей Гарагашьян писал(а):Под вами мотоцикл, например, ИЖ. Полный бак бензина, под колесами дальняя хорошая дорога. Во время остановки обнаруживается, что бак течет по нижнему шву. Интенсивность течи - тоненькая струйка, примерно 5 литров в час. До ближайшей заправки с такими потерями не дотянуть.
Мыла нет, веревки нет.
Герметиков, клея, поксипола и пр. нет.
Что делать?
рем. комплект для камер тоже с собой не возим?
сырая резина, кусок битума на асфальте, жевачка бензин их размегчает сильно, но течь уменьшить можно.
можно попробовать свинцом от грузика балансировки колес или клеммы аккумулятора заткнуть течь наскоблив им об край стыка в месте течи.
stran06
Сообщение stran06 »
0. Глиной/грязью/землей замазать.
1. Деревяшкой (чопик, стружки) заткнуть.
2. Вставить, че-нить, что расширяется в бензине (изоляция, паролон, 3. винил, немаслостойкая резина...)
4. Если шов наружу - заклепать (долбануть зубилом/отверткой поперек шва, шов и дырку сожмет).
5 Совместить 1 и 2. 1 завернуть в 2 и засунуть в дырку.
С уважением, Евгений.
Клос
Сообщение Клос »
любую щель или отверстие можно забить соответствующим чопиком, колышком, если не с внешней стороны, так с внутренней, т.е. взять длинный, что бы из горловины выглядывал.
Если течет из за того, что разошелся шов, можно использовать пассатижи в качестве тисков, стянув ручки проволокой.
Теория - это когда мы все знаем, но ничего не работает.
viewtopic.php?t=2505
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
Лекс писал(а): За полчаса топором и дрелью двухлопастный винт из деревяшки изготовить можно.Я так делал когда на газ 24 на зиму вентилятор полностью снимал. Ну лишняя штука зимой для ЗМЗ. а вот весна пришла. и понял.. что его потерял. и нигде отдельно не продают. что бы ездить пока в поиске , самый быстрый и доступный вариант -дерево
Я планировал сделать также, вырезать бензопилой доску и обстрогать ее ножом. Единственное мне нечем было закрепить винт, потому что не было длинных болтов на 8, я планировал просверлить в шкиве помпы дополнительные отверстия и поставить болты на 10 которые у меня были.[/b]
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
если бежит по торцу отбортовки по сварке то можно поставить бондаж . может неправильно назвал ну проще большой хомут например из брючного ремня с подкладкой их резины или кожи . так делали на радиатор на нижний бачек течь пропала почти полностью . проехали почти 100 км и тосол почти не доливали дело было зимой в -30
Юрий Жилин
bobas писал(а): снова закрыть, предварительно положив на горловину кусок полиэтиленового пакета.
Технически трудновыполнимо, ведь в крышке два острых усика, прижимающие уплотнительную прокладку к горловине бака. Эти усики порвут полиэтилен.
Пробку бака легко загерметизировать куском спички, заткнув ей в пробке вентиляционное отверстие, этого достаточно для разрежения.
Только есть один момент в данном варианте, бензин может перестать течь в карбюратор.
Сообщение МВП »
с заткнутым воздушком мото бак летом течет сильнее и свакумировать его нечем нет бензонасоса.
Сообщение МВП »
если двигун не оч капризный можно топливо перекачать в камеру что должна быть в дальнюю дорогу . но это если шов разошелся при неудачном расклинивании
Алексей Гарагашьян
Неожиданно много реально ценных вариантов ремонта. Большая часть будет работать.
Когда у меня потек бак, я заткнул отверстие в пробке. Уже не помню чем, да это и не важно.
На ходу бак мало греется, избыточное давление не успевает создаться.
Шланг уходит вниз, создавая разряжение при расходе топлива. По поврежденному месту течь вскоре прекращается. Если мотор начинает беднить, можно на секунду ослабить пробку бака, чтобы снизить разряжение.
Алексей Гарагашьян
Имеем чугунный или стальной корпус, например, раздатки. В корпусе глухое отверстие диаметром 60 - 70 мм и глубиной 60 - 70 мм. Внутри запрессовано наружное кольцо конического подшипника. Оно конченное. Как его вынуть?
съёмника конечно нет?
Алексей Гарагашьян
mmcl200 писал(а):съёмника конечно нет?
Рассматриваются все варианты.
Если знаешь, как зацепить конус в глухом отверстии, расскажи.
