Услуги по мехобработке в Перми /Adler/ЧАСТЬ ПЕРВАЯ/
Услуги по металообработке и изготовлению комплектующих.
Тимур писал(а):
Белый Дом писал(а):У ИЖа и Минска одинаковые цепи штоли???
:stop: одинаковые у минска восхода и совы, у ижа больше
Вот и я так думаю. Я по этому и просил - звёзды под ижевскую цепь. :oops:
Adler
Сообщение Adler »
Не пугайся,у ижа 15.875,у минска 12.7.Я про шлицевую сказал,что удалось проверить чего мне надолбили :))) Детали лежат в печке,в пятницу,думаю,вывезу.
Adler писал(а):Не пугайся,у ижа 15.875,у минска 12.7.
Они двоечники !!!
Не имели в пользовании Мопэда с Д-6, основным и главным транспортом порядочного малолетнего хулигана!
Пропустили так сказать наиважнейший этап становления технической грамоты, ну там искру пальцем проверить или как открыть без ключа топливный бак у 130го....
Adler
Сообщение Adler »
Детальки готовы,звездочки 800+300+втулки350+подшипник320.
завтра постараюсь отправить,давай адрес.Да,со звездами шаг 35 катаклизма,на вертикально фрезерном сдохла пара винт гайка вертикальной подачи,станок разобран,но еще разобран расточной,а он главнее,хрен знает когда соберут :( Давай,я не буду их делать,шибко долго это выйдет. :(
Adler писал(а):Давай,я не буду их делать,шибко долго это выйдет.
Давай не будешь :ok:
Я то же забил на тот снежник :oops: осенью может попробуем сделать, давай ?
Adler писал(а):gudvin
+ за посылку ещё.
Сейчас адрес напишу.
Adler
Сообщение Adler »
Они двоечники !!!
У меня в детстве вообще ничего не было,мать 90 руб. получала,лисапед и тот б.у :cry: С пацанами бегали по леспромхозам,на "Котиках"гоняли,пока не поймают :))) Да лодки тырили.благо воды у нас полно.
Adler
Сообщение Adler »
Диме78 сделал втулки 2 шт. по 250 руб.
nuf
Сообщение nuf »
А фотки шлицевой не завалялось случаем? :oops:
Azatjan писал(а):Здравствуйте! Юрий, можете выточить такой шкив из алюминия? Если нет,то можно выточить из металла. Профиль под ремень Б. Нарисовал ,как мог, вроде понятно.
Adler
Юра, видел??? А-то, вдруг пропустил случайно. :oops:
Adler
Сообщение Adler »
nuf писал(а):А фотки шлицевой не завалялось случаем? :oops:
Да я доложил уже Алексею,что забыл сфотать,вспомнил,когда с почты приперся.Квиток то я выложил ему.Дома один,
звери внимания требуют,дратхаар вообще по стенам скачет.Счас,продублирую,у меня тут много отчетов накопилось,только с работы пришел.
Adler
Сообщение Adler »
Adler
Спасибо,я видел и беседовал.Думаю,на след. неделе делать,у токарей свои дела тоже есть,уже скулить начинают что передохнуть не даю :)))
nuf
Сообщение nuf »
Adler писал(а):забыл сфотать
Бум ждать посылку.
baga115
Сообщение baga115 »
baga115 писал(а):Adler
такой вал сможешь сделать?
Юрий про мой заказ незабыл.
Adler
Сообщение Adler »
Я помню,на неделе сделаю,там 200руб. должно быть.
Adler
а можете изготовить муфту с внутренними шлицами двух диаметров? и как и что надо мерить чтоб понять что за шлицы?
вместо дифа торсен,
чтобы в деталь 6 деталь 4 вставлялась намертво?
Вернуться в «Магазин металообработки»
