Новые Девайсы исторического толка - Админу
Старые, необычные, редкие и малосерийные Двигатели.
Шурик
Сообщение Шурик »
gudvin писал(а):Шурик писал(а):gudvin
..А кто на последней фоте?
Он же
gudvin писал(а):Да Рома он такой, звать не надо, сам приходит
..Тот самый?...привет ему передавай.. [:})
Шурик писал(а):привет ему передавай..
Присылай, передам :)
lunatik писал(а):На автомобиле Нива можно проехать ?
Зачем там Нива :(
Алексей Гарагашьян писал(а):Мой рабочий день на вездеходе стоит хх тыс. руб.
До обеда управимся :ok:
Тимур писал(а):что-то не понятно..... тут что такое?
На валу полумуфта соединительная с резиновыми пальцами.
Генератор естественно сдан в цветмет, остался бетонный постамент и кусок двутавра №30-36.
lunatik писал(а):А как оно туда прикручено?
Оно на валу, вал на подшипниках скольжения вроде %)
lunatik писал(а):Люди мимо ходят?
Бобры ходят, а рыбаки вроде стороной идут по тропе, у них там избушка в 500-700м :oops:
lunatik
Не интересно сколько дизель весит ?
Турбину пилить или подождать немного ?
gudvin писал(а):Не интересно сколько дизель весит ?
неа
gudvin писал(а):Турбину пилить или подождать немного ?
колесо гребное?
lunatik писал(а):колесо гребное?
Непонимаю %)
обычное водяное колесо, вариант В :)
ВОДЯНОЕ КОЛЕСО
механическое устройство для преобразования энергии падающей воды в энергию вращательного движения с тем, чтобы на оси колеса можно было совершать работу. При подъеме воды на некоторый уровень в ней запасается соответствующая этому уровню потенциальная энергия, поэтому падающая вода может совершать работу. Различают три основных вида водяного колеса - подливное (нижнебойное), наливное (верхнебойное) и среднебойное; их схемы приведены на рисунке. Подливное колесо - самое древнее, им с незапамятных времен пользовались древние египтяне и персы в своих черпаковых подъемниках воды, которые известны теперь под названием норий. В простейшем водяном колесе на ободе установлены прямые лопатки; нижние лопатки погружаются в водный поток. Течение давит на лопатки, и колесо вращается. Для увеличения отбора энергии из водного источника лопатки колеса стали делать в виде ковшей. В потоке с некоторым перепадом уровня воды используют среднебойное или подливное колесо вместе с направляющим аппаратом (желобом с затвором, которыми регулируется набегающий водный поток). Когда высота перепада достигает диаметра колеса или больше него, устанавливают наливное колесо. До эпохи Возрождения применялось множество типов только подливных колес; остальные виды водяных колес привлекли в себе внимание позже. Первые водяные колеса делались из дерева, железные детали в них стали широко использоваться в период Возрождения. С появлением в начале 19 в. гидравлических турбин водяные колеса утратили свое былое значение. Теперь они используются лишь в малых энергетических установках. Коэффициент полезного действия современных наливных колес доходит до 85% (или чуть больше), среднебойных - до 75%, подливных - до 35%. Самым большим водяным колесом наливного вида является, вероятно, колесо Лэкси (диаметром 22 м), установленное на о.Мэн в Англии.
См. также ГИДРОЭНЕРГЕТИКА.
gudvin писал(а):обычное водяное колесо,
Гудвин - скажи чесно, ты издеваешься?
lunatik писал(а):Гудвин - скажи чесно, ты издеваешься?
Напиши что ты хочешь ?
У меня как на рисунке "в", верхнебойное водяное колесо :ok:
gudvin писал(а):У меня как на рисунке "в", верхнебойное водяное колесо
я и говорю тебе, не нужно ничего пилить, 50 лдет пролежало, пусть лежит :ok:
неа
Весит он 2100кг :)
Сообщение Дмитрий78 »
lunatik
Знаю где всего лишь в пятистах км. от Питера лежат в лесу никому не нужные каменные жернова от водяной мельницы. Тебе не надо? Забыл добавить, диаметр около полутора метров, толщина около 15 см.)))
Скомпануешь с колесом от Гудвина и будешь муку молоть))).
Дмитрий78 писал(а):лежат в лесу никому не нужные каменные жернова от водяной мельницы.
Вах !!! :shock:
Дмитрий78 писал(а): Тебе не надо?
Надо, очень, а можешь фотографию аналога показать ?
Дмитрий78 писал(а):Забыл добавить, диаметр около полутора метров, толщина около 15 см.)))
Моя любимая толщина :oops: :play:
Дмитрий78 писал(а):Скомпануешь с колесом от Гудвина и будешь муку молоть))).
Концероген разливать буду ^.^ по ночам :vampire:
давай по серьёзному :ok: Водяное колесо мне очень сильно понравилось :roll:
Обсудим с тобой практическую возможность его спасения от вторчермета [:})
lunatik
Фотографий нету. Лежат они в лесу в Тверской области. Нива туда не проедет. Была у меня мысль на тракторе их вывезти, но они неподъёмные. Я в это место летом пытался доехать, но дерево поперёк старой лесной дороги завалилось. Не доехал километр.
Последний раз видел их лет пять назад. Вроде три штуки.
А аналог... представь себе каменный блин таких размеров с дырой около 15 см. посередине.
Вернуться в «Что это за двигатель?»
