Сварка полуавтоматом в СО2
хххххххххххххххххх
трубогиб
Сообщение трубогиб »
lunatik писал(а):
Alfox писал(а):так я и написал выше
надо будет как-нить потом, когда хоть немного к 0.8 привыкну, попробовать 0.6-ую
:oops:
у тебя однофазник, имхо варить тебе только 0.8 проволкой [:})
Да почему?Проволоку 0,6 на больших катушках даже не найдёшь.Она и была расчитана на слабые аппараты.Просто торгаши возят 0,8 , потому что основные потребители -кузовщики.
Советы из опыта:
1.Проволока только рядовой намотки
2.Перед протяжкой наденьте на проволоку кусочек войлока смоченного WD40(перед поступлением проволоки в рукав он снимет пыль)
3.Зону сварного шва всегда зачищать до металла
4.По возможности рукав должен быть без крутых изгибов
5.Есть наконечники с треугольным отверстием,они работают стабильнее и дольше
спасибо за то,благодаря чему мы ни смотря ни на что
трубогиб писал(а):Проволоку 0,6 на больших катушках даже не найдёшь.Она и была расчитана на слабые аппараты.Просто торгаши возят 0,8 , потому что основные потребители -кузовщики.
Он живёт в МОСКВЕ, там есть ВСЁ, в том числе и платиновая проволка если потребуется [:})
tundra
Сообщение tundra »
Всем привет работаю. REHM мегапульс алюминий.нержавейка.титан.медь и тд.тонкий металл аргоно дуговой taiger-210 .после простой сварки как лексус после запорожца.а mig пайка чего стоит.
только вперед в заде мы все уже видели
tundra писал(а):REHM мегапульс
фотографию и ТТХ в студию :eek:
tundra
Сообщение tundra »
привет.чуть освобожусь и размещу фото и ттх и образцы швов.
Alfox
Сообщение Alfox »
tundra писал(а):привет.чуть освобожусь и размещу фото и ттх и образцы швов.
а они всё ждут :oops: :spruce_up:
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
Иванович
Сообщение Иванович »
Если трансформаторный - обычный промышленный полуавтомат, ничем не лучше и не хуже серии ПДГ с фирменной протяжкой....если инверторный - то качество работы на порядок лучше.....но никаких особых примочек нет.
Крафтов
Сообщение Крафтов »
Тут такое дело, мастерскую мою выставили на выходных, вынесли весь инструмент. Ну да ладно, весной выгорел гараж, с инструментом, но изделия остались (накрыло кровлей), теперь обворовали мастерскую, но Бог милостив, изделия не тронули, а то готовая продукция по предоплате была. Теперь такой вопрос к сообществу, подскажите, есть ли что у нас из полуавтоматов, под проволоку 0.8, не дорого и лучше чем сердито. Варил Мангустом-160, меня устраивало, двухфазник , а варит не хуже , а то и лучше трёхфазного Спутника, но ценник у него 24тыры в полной комплектации. Варю тока сталь, толщиной от 1мм до 10мм, чаще всего 5мм с 5мм свариваю. Вроде как дык для токого дела за такие а то и более и нужно брать, но, как то не вовремя по бюджету. Может кто подскажет какой аппарат, что бы соответствовавал моим нуждам и при этом легко переносился, желательно двухфазник, пока охрану не сделаю, в машине возить. Варю в общем час -три в день с перерывами.
трубогиб
Ну 10-ку на 160 качественно сварить проблема.Если аппаратом зарабатываются деньги,то как минимум 200-ка.Если брэндовые аппараты,то в среднем 250-300руб. за Ампер,хороший Китай примерно в 2 раза дешевле(правда сложно узнать какой хороший).Из российских сложно сказать,не пробовал.
Крафтов
Сообщение Крафтов »
Бывает что 160т, 160 ти рознь. Десятка редко, но Мангуст берёт без проблем, все тумблера к верху и пошёл, для 5мм так даже много, первый и третий тумблер, без среднего, а про меньше и не говорю. Кстати аппарат наш, Барнаульский. Сегодня вспомнил про одного мужика, тот самопальные собирает, мощнее мангуста, но в два раза дешевле, с гарантией и обслуживанием у него на дому. Товарищ год таким работает, хвалит, варит усё говорит, в профессиональной эксплуатации, мощнее мангуста, но компактней. Завтра приспрашусь, если чего не посоветуют другого. В крайнем случае на прихватки инвектором соберу и товарищам на аргон увезу, край надо, потом Мангуста возьму и парить не буду.
Иванович
Такую толщину варить промышленным полуавтоматом, проволока 1,6 ток 210-230А.....бытовым - эт порнография а не шов будет.
Иванович писал(а):Такую толщину варить промышленным полуавтоматом, проволока 1,6 ток 210-230А.....бытовым - эт порнография а не шов будет.
.... а бестолку абиснять, я сколько не бился, не верят, типа "ну не отваливается-же" %)
Сергей_Владимирович
Сообщение Сергей_Владимирович »
Alfox у
Сразу оговорюсь, я не сварщик, но батя им был. Поэтому сваркой пользуюсь лет с 13, когда надо было подваривать себе раму лисапеда. Поэтому сильно тапками не кидайте, ниже приведен мой опыт использования ПА Комби 132.
У меня Комби-132 пять лет. Первый год пока руку не набил было жутко смотреть на шов. Теперь по прошествии времени результаты меня устраивают. Варю как флюсовой проволокой так и простой 0.8 мм (полярность при этом надо менять) в СО2. С СО2 нравиться больше так, как шлака практически нет, шов меньше нагревается и вокруг тоже металл меньше греется-отпускается. Скорость подачи и силу тока подбираю не по справочникам, а непосредственно при сварке (как тут писал Лунатик на пробном куске "дерева". Поэтому минимальный разумный ток при сварке в СО2 сказать проблематично.
Использую: Простую проволоку 0,8 мотаю с большой бухты (ещё советской) на катушку. При сварке флюсовой проволокой (покупаю в проверенном магазине, там где приобретал в свое время сварку) - колпачок снимаю, чтобы не мешал. При сварке с СО2 колпачок на место, подача СО2 5-7 литров в мин.
Мой вывод: Аппарат Комби132 - это отличный бытовой ПА для домашней мастерской, мне подходит практически по всем параметрам. За 5 лет эксплуатации (ну конечно не каждый день, но каждый второй выходной это точно) поломок не было.
Мой опыт: (может кто-то знает, а кто нет, тому пригодиться) Как то на УАЗке оборвало болт крепления одной из лапок выжима сцепления. Чтобы выкрутить обломок болтика, к месту приложил гайку с резбой М6 и помаленьку ПА наварил сперва на обломок болтика капельку металла, потом гайку к капельке. И подождав минуты 2, чтобы немного остыло, простым рожковым ключом выкручиваешь остатки резьбы. Без ПА проделать такую операцию практически невозможно.
Рыбак-это диагноз.
Eugene
Сообщение Eugene »
Крафтов
lunatik писал(а):а бестолку абиснять
А чё тут абиснять ? Купи Mars Mig 2000 . Я покупал около 20 тыров.
При всем неприятии Лунатиком однофазных бытовых Mig аппарататов, даже он не нашел плохих слов про этот аппарат.
Егорий
Сообщение Егорий »
Крафтов писал(а):есть ли что у нас из полуавтоматов
Обрати внимание на питерские "ФЕБ", инверторный, "Норма 200". Он не из самых дешевых, но весч! Почитай ФЕБовский форум, на "Чипе" по-моему тоже есть отдельная ветка- отзывы положительные.
Я тоже использовал такой, впечатления только "+". Если сеть "не очень", то он вытягивает со 190 В. Купи только к нему достойную горелку на 200-250А и будет тебе счастье... А если габариты роли не играют, поищи 3-ф трансформаторный б/у, на 220-260А. Варит-лучше некуда, из-за массы и габаритов на него ворюги не позарятся. Для профессионала- лучший вариант ИМХО.
Кратчайшее расстояние - по прямой линии!
Вернуться в «Материалы и Технологии»
