МАНГУСТ ЛАДОГА-летучий шаландец.
Мангустостроение
МАНГУСТ ЛАДОГА - концепт
Mongoose,
Трос на акпп должен двигаться синхронно с тросом газа.
Смотри, думай, где-то же он должен подключатся, не к педали же :)
Mongoose
Сообщение Mongoose »
gudvin писал(а):Mongoose,
Не понял, это как это синхронно?Больше газу - дальше трос АКПП?
Надо книгу купать, однако.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Да, чем больше газу, больше трос вытаскивается из акпп.
Mongoose
gudvin писал(а): Да, чем больше газу, больше трос вытаскивается из акпп.
Ну вот сфотал.
Не обнаружил связи такой.
В опилках все, еще не мыл двиг.
Но вот тяга на селектор:
Вот трос на педаль газа.
Что не хватает?
kekekew
Сообщение kekekew »
Игорь. трос кепдауна цепляется в районе троса экселератора. Слабина 1-1,5 см. У меня полтора!! На нижнем фото внизу---на трёх болтиках под отвёртку--- регулятор холостых. После того как пустишь дым, его надо будет вскрыть и отмыть, убрав нагар.
Mongoose писал(а): Что не хватает?
На фото акпп трос выбора диапазонов.
Я про другой спрашивал, если акпп безмозгов, то должен быть трос "кикдауна" по нему акпп знает на сколько ты педаль прожал :)
Mongoose
kekekew писал(а): Игорь. трос кепдауна цепляется в районе троса экселератора. Слабина 1-1,5 см. У меня полтора
Можешь как-нить фото этого сделать?
Спешки нет. По возможности.
kekekew писал(а): На нижнем фото внизу---на трёх болтиках под отвёртку--- регулятор холостых. После того как пустишь дым, его надо будет вскрыть и отмыть, убрав нагар.
:roll:
Вот и польза пошла! :ok:
Спасиб!
Mongoose
gudvin писал(а): Я про другой спрашивал, если акпп безмозгов, то должен быть трос "кикдауна" по нему акпп знает на сколько ты педаль прожал
Дим, мне искать еще одын тоненький как газа трос от кпп?
Трос кикдауна такой же толщины как и переключения диапазонов.
Он уходит прямо в коробку без соединения обычно.
Вот нашёл, видишь трос с тройником
kekekew
Сообщение kekekew »
Не заморачивайся ты с этим тросом. Если его нет, это значит что кепдаун работает через блок управления, от датчика положения заслонки. Это лишний солиноид, даже при безмозглой коробке. Если трос есть, на корпусе есть крышка вала с грузиками, они заменяют соленоид, на верхнем фото она сверху, справа!!. На простейшей гидравлике 2 солиноида с опциями, у тебя видимо 3----ничегонеобычного. Хуже всего когда блок управления АКПП---отдельно от процессора.
Mongoose
kekekew писал(а): у тебя видимо 3----ничегонеобычного
Наверно так и есть.
Провода какие то в КПП идут все равно.
Ищу передаточные КП.
Что то сильно низкая ГП. Пишут 5,48.
:oops:
Mongoose писал(а): Что то сильно низкая ГП. Пишут 5,48.
:oops:
Ты писал что мотор с Ниссан мокко, а у него вся начинка от Сузуки Вагон Р
Вот что я нашёл по нему:
Коробка передач
Передаточное число 1-й передачи 2.914
Передаточное число 2-й передачи 1.525
Передаточное число 3-й передачи 1
Передаточное число 4-й передачи 0.725
Передаточное число задней передачи 2.642
По ГП не пишут, но разберёшь коробку увидишь сам.
Ты кстати шрус то купил или ?
Mongoose
gudvin писал(а): Коробка передач
О!!! Гуд. Спасиб!
По ГП 5,48 на Авито прочитал.
А Ктрансформации есть цифирь?
Ух, счас считану! :-?
gudvin писал(а): Ты кстати шрус то купил или ?
Нет еще. Там не было.
А новые еще не зырил.
У тя есть? Шлицы шейка мин. сколько там?
maratovich
Сообщение maratovich »
на дроме каталог есть, найди все кузова и там пч, раз данных с подкапотной таблички нет
Mongoose
maratovich писал(а):на дроме каталог есть, найди все кузова и там пч, раз данных с подкапотной таблички нет
Ссылку б еще на этот каталог.
И с внутренним шрусом облом.
Не переводится этот праворукий код 39711-4A00A на евро расходники. :(
Вернуться в «Вездеходы Мангуст (г. Тихвин, Лен. область)»
