Общая Флудерная VI
Болтологический раздел.
новичок писал(а):привяжи магнит наловишь косточек от...
они вроде не имют такого запаха??? или я чето не в курсе??? :)))
АРКАША писал(а):Уксус помогает от запахов впитавшихся в пластик
надо попоробовать а еще сера когда горит вроде гасит все или нет?
mmcl200 писал(а):я заднюю крушку скидывал
т. е. ни чего не видно. а ребра в барабане накладные или штампованые?
Oleg
Сообщение Oleg »
mmcl200 писал(а):а еще сера когда горит вроде гасит все или нет?
серу вроде от грибка и плесени палят. Я в подвале шашки летом ставлю.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Не празный вопрос ... стиралка с какой загрузкой ... фронтальная или сверху ?
новичок писал(а): ребра в барабане накладные или штампованые
накладные
новичок писал(а):т. е. ни чего не видно
а чем там видно: мотор, бак, насос, блок управления, клапан на воду все...
ну ты у жены спроси :wink:
АРКАША
фронтальная
mmcl200 писал(а):мотор, бак
ты снял крышку бака или заднюю стенку
только
новичок писал(а):заднюю стенку
новичок писал(а):крышку бака
нет такой детали, корпус бака цельнолитой пластиковый...
mmcl200 писал(а):АРКАША
фронтальная
.... а вот я давно уже жду когда же она поломается!
1999 год покупки, как сейчас помню, первая персональная стиралка моя :king:
Маде ин Третий Рейх.
однозначно вытаскивать тэн и смотреть он вроде не сильно крепится
можно из мягкой проволоки что бы легко разгибалась если тэн не снимать сделать крючок и к барабану закрепить.
Oleg
Сообщение Oleg »
mmcl200 Денис! открой еще раз заднюю крышку и внимательно просмотри на предмет дохлово мышонка :ok:
АРКАША
Сообщение АРКАША »
mmcl200 писал(а):фронтальная
Гипотетически тряпка может пролезть в щель между барабаном и баком .
mmcl200 писал(а):нет такой детали, корпус бака цельнолитой пластиковый...
Тогда через открытую дверку ды дожен видеть наружний к перимерт барабана .
Вопрос ... половина твоя , после того как бельишко вынет ... дверку закрывает или проветривает машинку ?
Oleg
ты меня ни туда отправляешь, я же говорю внутри барабана, а не внутри машины... :)))
АРКАША писал(а):проветривает машинку ?
ага...
Вернуться в «Флеймовые»
