А нафига? Мне интересно строить по-своему.
Бюджетный вездеход переломка /ДВА ДВИГАТЕЛЯ/
Петрович11
ВАДИМ 70
двигателем можно тормозить и при нормальном межцентровом расстоянии вариаторов...Петрович11 писал(а): ↑22 май 2021, 10:26 Начал строительство нового вездехода из частей старого. Двигатель будет крепиться на площадке, которая будет качаться на 2-х подшипниках. Чтобы можно было оперативно изменять межцентровое расстояние. При максимальном расстоянии вариатор будет работать как вариатор и клиноременная передача. То есть, на холостых оборотах Лифан будет крутить ведомый. Можно тормозить двигателем. Чтобы можно было переключать передачи, расстояние будет уменьшатся на 2-2,5 см. В результате самохода не будет. Изменение межцентрового будет играть роль сцепления.
Ну а это примерный общий вид.
Петрович11
Конечно можно. Но некоторых товарищей не устраивает вариатор именно потому, что по их мнению, невозможно тормозить, если стоит вариатор. Некоторых не устраивает самоход., что затрудняет переключение передач. А изменение межцентрового устраняет все эти причины.
Петрович11
Вот так выглядит маятник, на котором будет качаться Лифан.
Так как переделка старого вездехода, то использую диф от ГАЗ-66 с шестерёнками от бортовой передачи Т-40. Не выбрасывать же. На оси малой шестерни будет звезда под ижевскую цепь на 66 зубьев. Всё это будет закрыто будет герметично.
Петрович11
Как видно, при минимальном МЦ ведомый можно провернуть одним пальцем. Надо будет делать ещё и задний упор. Если и дальше отклонять Лифан, то ремень начинает входить в ведомый. Хотя обороты Лифана холостые и не изменяются. В принципе. можно сделать редуктор с диапазоном изменения ПЧ примерно 1,8. Просто вместо ведущего ставим простой шкив под вариаторный ремень, а ведомый остаётся. Изменяя МЦ между шкивами. мы будем изменять ПЧ. И это изменение ПЧ уже не будет зависеть от оборотов двигателя.
Поставить то можно,но обрати внимание на строчку "минимальный диаметр шкива"
Ребята давайте жить дружно.
Петрович11
И что? Одно время я ездил не на бурановском ремне. Длина его 1400 мм. И толщиной 10 мм. То есть он мягче бурановского. За счёт увеличения длины ремня можно сделать диаметр шкива не такой как в таблице.
Ремень будет проскальзывать на малом диаметре.
Не будет . Корды отслоит и можно будет набрать ниток на подшив валенок . так и делали на комбайновских ремнях . Крутнешь его недопустимым диаметром и он расслаивается на три части , под верхней будет одна целая длиннющая прорезиненая нить .
