Колёсный редуктор на тракторных шестернях.
zheka e12
Сообщение zheka e12 »
Хорошая идея. Посмотрю, как будет шестерня точиться без отжига.
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
zheka e12 писал(а): 04 мар 2019, 18:36 Хорошая идея. Посмотрю, как будет шестерня точиться без отжига.
Да точатся они,точатся. :))) Главное чтобы у токаря был проффесионализьм,желание,и соответствующий инструмент.
zheka e12
Так сам точу. Правда, руки из задницы, станок убитый и инструмент старый.
Шевчук Виктор
zheka e12 писал(а): 04 мар 2019, 19:46 Так сам точу. Правда, руки из задницы, станок убитый и инструмент старый.
Ну,это значительно усложняет дело. :-(x)
Сообщение didulya »
Шевчук Виктор писал(а): 04 мар 2019, 20:08 Ну,это значительно усложняет дело.
Не так уж и усложняет,прикрываешь станину,одеваешь респиратор/противогаз,берешь болгарку,включаешь станок на 200 об и режешь болгаркой в размер. :)))
пы сы Неплохо бы вытяжку еще включить,если есть. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Шевчук Виктор
didulya писал(а): 04 мар 2019, 20:22
Ни ни. Боюсь токарных станков. К выключенным подхожу,к работающим :stop: . Родился как ни нелепо звучит, благодаря токарному станку. И не хочу благодаря ему сдохнуть. :)))
Heavyer
Сообщение Heavyer »
Всем привет! Взялся я сочинять бортовой редуктор, в качестве ведомой шестерни взял от КПП ДТ-75. Упёрся в проблему - отверстие в шестерне чересчур большое, диаметр по впадинам шлицов 65 мм. Ступичный вал планирую из нивовской полуоси сделать, там 40мм диаметр получается. Сделать шлицевую втулку не могу, у нас только наружный шлиц могут нарезать. Искал по магазинам какую нибудь железку с внутренними шлицами, чтоб из неё сделать - не нашёл. Тупик короче.
Вот и вопрос - кто как решал эту проблему? Может подскажете, какую готовую деталь найти. Или ссылку на производство, где могут такую сделать без лишних вопросов, согласований с бухгалтерией, министерством и прочими сложностями.
Сообщение МВП »
Heavyer писал(а): 13 мар 2023, 17:42 Сделать шлицевую втулку не могу,
Из вала что родня шестерне был .
Heavyer,
Heavyer писал(а): 13 мар 2023, 17:42 Сделать шлицевую втулку не могу, у нас только наружный шлиц могут нарезать.
тебе поможет электроэрозионный станок. Дешево-быстро-качественно. Не найдешь у себя, стучись в личку.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Heavyer,
Тебе сюда
Алексей http://kolamap.ru/
Heavyer
Сообщение Heavyer »
Спасибо за ответы. Понял, что с электроэрозионным станком можно из вала КПП нарезать заготовок и выпилить в них шлицевые отверстия. Проблема только в удаленности подобных станков, поэтому проще заказать деталь с нуля. И теряется идея "редуктора из подручных материалов", ну да ладно.
Heavyer, а на сварку не собрать? Или узел должен быть разборным?
Heavyer
Сообщение Heavyer »
Вал-шестерня однозначно разборные, а вот вставка-шестерня можно и на сварку - но для этого вставку нужно где то найти.
