Самодельный гусеничный вездеход "ПАРМА"
Гусеничные вездеходы с ПП
Самопал
Сообщение Самопал »
Самопал писал(а): у вариатора момент страгивания всреднем с 2500 обмин.,
Самопал писал(а):у вариатора момент страгивания всреднем с 2500 обмин.,
откуда такая информация !?
утяжелённые вариаторы отрабатывают с полутора тысяч оборотов [:})
Petrovich
Сообщение Petrovich »
mishanya68
Как то Я запереживал о направлениях вращения механизмов, у меня все вариаторы глядя на их крышки, крутятся против часовой стрелки (у ведомого диска есть внутри три винтовых поверхности, по которым он ползает), тогда КПП будет крутиться в обратную от родного вращения сторону (против часовой стрелки)?
Это у переднеприводных КПП можно работать в любую сторону, а у классических КПП вал заднего хода при нормальном вращении упирается в каленую шайбу с одной стороны (компенсация осевых нагрузок шестерен) при естественной работе КПП вправо, с другого конца этого вала просто алюминиевый корпус, который будет грызться при обратном вращении. Миш, проверь! Хорошо, если просто Я паникер, а вдруг Я прав, тогда не гут.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Petrovich
сами вариаторы работают по вращению в штатном режиме . по коробке кенечно проверю .
Самопал
Сообщение Самопал »
lunatik писал(а):утяжелённые вариаторы отрабатывают с полутора тысяч оборотов
утяжелённые да, а штатный, например тайги (снежик) с 2500 [:})
mishanya68
сегодня пробовал трансмиссию . пока только положительные результаты . каюровский вариатор работает с китай мотором очень четко . в начале проблемы были с отпусканием ремня на холостых он после регулировки карба все пришло в норму . полностью отпускает примерно на 1000-1100 об. схватывание примерно на 1500-1700 об . полностью сжимается примерно на 2500-2800 об . немог понять почему на слух мах. обороты меньше 3000 об. потом увидел болт ограничения газа завернут полностью . катайцы видимо закрутили для спокойной обкатки . также доделал рычаги управления . фото нет тел. сел вечером . осталось сделать педаль газа . приварить пробный стульчик и можно попробовать пробный выезд :yahoo:
andruhin
Сообщение andruhin »
mishanya68 писал(а):сегодня пробовал трансмиссию . пока только положительные результаты . каюровский вариатор работает с китай мотором очень четко . в начале проблемы были с отпусканием ремня на холостых он после регулировки карба все пришло в норму . полностью отпускает примерно на 1000-1100 об. схватывание примерно на 1500-1700 об . полностью сжимается примерно на 2500-2800 об . немог понять почему на слух мах. обороты меньше 3000 об. потом увидел болт ограничения газа завернут полностью . катайцы видимо закрутили для спокойной обкатки . также доделал рычаги управления . фото нет тел. сел вечером . осталось сделать педаль газа . приварить пробный стульчик и можно попробовать пробный выезд :yahoo:
Быстро у вас получаетчя как будто конвеер!!! Или это часть вашей деятельности?
Стимул технического прогресса — наша беззащитность перед техникой.
mishanya68
andruhin
так я вроде писал что вездеход собираю под заказ . получается на данный момент времени строительство этого вездехода не часть а полностью моя деятельность . :oops:
andruhin
mishanya68 писал(а):andruhin
Извиняюсь упустил этот момент [:})
mishanya68
Дядя Миша, дымовые уже были???
Так-то, можно и поездить уже, взад-вперёд! :)
remix59
Сообщение remix59 »
Только, что звонил mishanya68, Весь в восторге, голос дрожит, в общем счастлив, едет домой видики первого выезда выкладывать.
Вездеход поехал! :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Как поехал, пусть сам рассказывает и показывает.
mishanya68 :beer: :beer: :beer: Много не пей, я завтра обязательно заеду.
Ждем видиков. :)
andruhin
remix59 писал(а):Только, что звонил mishanya68, Весь в восторге, голос дрожит, в общем счастлив, едет домой видики первого выезда выкладывать.
Ждем видиков. :)
Его восторг понятен. Отчет то будет?????
remix59
Сообщение remix59 »
Отчет обещел, ждем.
Видики еще слить нужно, умыться, жену обнять. :)
mishanya68
первый выезд состоялся . первые впечатления отличные . все что я говорил про диф. поворот несовсем верно . есть моменты о которых чуть позже . вездеход получился пока достаточно легкий и верткий . по гаражу руками катается в одного . разворачивается в 2 человека . на видио поверхность укатанный снег . передача первая и треть газа . рычаги нажимаю одним пальцем . шума от звезд почти нет .
Последний раз редактировалось mishanya68 02 фев 2012, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
