Деревокол - Супер Сплит
КормчиЙ
AJIEKCAHDP
Рейка должна быть обязательно с запасом хода. То есть , если чурка 500мм, рейка должна быть 600мм. Что бы в момент старта был свободный ход какоето время. Или неподвижный нож отодвигайте дальше. Если не будет свободного хода во время старта , зубья на рейке и шестерне быстро выйдут из строя.
AJIEKCAHDP
kolsones
AJIEKCAHDP
kolsones
Sever
Sever
все очень просто: НШ-10 или НШ-32. НШ-10, чтобы выйти на номинальное давление и подачу потребляет примерно 8кВт, отсюда двигатель не меньше 9-13л.с. (если хотим серьезный дровокольчик для витой березы), любой гидрораспределитель (подходящий по давлению) и ГЦ. диаметр ГЦ должен быть не меньше 80мм, лучше 100, диаметр штока ГЦ не меньше 40мм, ну и ход штока должен соответствовать длине полешек.
вот калькулятор расчета усилия на ГЦ - http://promtk.com/calc/pressure
при ГЦ с поршнем, диаметром 100мм и давлением в гидросистеме 150МПа имеем на выходе примерно 12тн., "для дома, для семьи" очень даже не плохо. выше в этой теме, в также в моей теме есть видео.
вот так если кратенько
КормчиЙ
Konservator
КормчиЙКормчиЙ писал(а):Представте себе ситуацию: цилиндр диаметром 100мм, ход 600-700мм, насос НШ10, время хода вперед? время хода назад? Замерзнете однако когда колоть будете
Насчёт медлительности работы гидравлического дровокола - некоторое преувеличение. Для бытовых нужд скорость вполне даже нормальная. Ведь, чтобы расколоть полено, как правило не требуется полный ход штока. Если же исключить совершенно ненужный, и даже вредный самовозврат, то темп расколки вполне удовлетворительный.
За то безопасность, почти 100%-ная.
В эти выходные расколол машину(ГАЗ самосвал) дров, не торопясь и ненапрягаясь за 5часов в субботу и 3 часа в воскресенье. Кстати, незамёрз...
Один из самых "дохленьких" и недорогих ,бытовых дровоколов АЛКО.
Единственное, что сразу сделал, так это поставил пружинку на рычажок гидроклапана, чтобы убрать самовозврат .
Вообще, имхо, скорость расколки, по большей части зависит не от быстроты движения рабочего органа дровокола, а от скорости "подноса снарядов"
КормчиЙ
kolsones
mishanya68
народ хватит ругаться
. тема про реечный дровокол .
хотя если брать самые распротраненые конструкции по своему мнению я их подразделяю так
шуруп .
очень простой и с малой производительностью. хорошо подходит для частного дома .
гидравлика.
в миниатюрном изготовлении совсем непонимаю зачем он нужен . он должен быть большой ,мощный с возможностью колоть чурку на несколько поленьев всю полностью (и больше к этой чурке больше не возвращаться). именно в этом варианте медлительность гидравлики все окупает мощностью и хорошо подходит для очень больших обьемов
рейка.
по производительности и цене находится посередине (гидравлика именно как описал я). подходит для дома если нужны обьемы побольше или нужно экономить время . также подойдет для небольшого бизнеса .
шуруп .
гидравлика.
рейка.
mishanya68
