СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
Если ехать не на реезерве то забор бензина будет не с самого дна, а бак течёт по нижнему шву.
Если по аналогии с гидросооружениями замулевать.
Т.е берут паклю скатывают в жгут и на верёвочке опускают к месту протечки и её тут же присасывает. Если водолаз с паклей, то на шпаге (чтоб обоих не присосало) :)))
Затем сыплют шлак, он набивается в паклю и течь прекращается :)
В случае с мотоциклом, то можно кусочек ваты на проволочке или веточке подтолкнуть к шву изнутри, должно забить :oops:
Покачать мотоцикл, в баке же должна быть ржавчина или муть какая-то.
bobas
Сообщение bobas »
открыть крышку бака и снова закрыть, предварительно положив на горловину кусок полиэтиленового пакета. И ехать, ехать, ехать желательно без остановки до того места, где найдётся и мыло, и верёвка :)
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
Алексей Гарагашьян писал(а):Оригинально, но будет трудно понимать, когда кончится вода и побежит бензин.
Иногда щупать рукой инюхать. :)))
bobas писал(а):предварительно положив на горловину кусок полиэтиленового пакета.
А внутрь бросить, он не прижмётся к шву ?
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
Если закрыть пакетом то наверное будет создаватся вакум и бензин и в карб. не пойдёт.
Алексей Гарагашьян
gudvin писал(а):в баке же должна быть ржавчина или муть какая-то.
Если налить воды из канавы, то будет и ржавчина и муть и течь.
Сайт: http://garagashyan.ru/
bobas
Сообщение bobas »
не прижмётся ибо естественный расход очень мал
Алексей Гарагашьян писал(а): Интенсивность течи - тоненькая струйка, примерно 5 литров в час.
СашаКУ , я думаю иначе.
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
У меня больше вариантов нет. Будем ждать правильного ответа.
Клос
Сообщение Клос »
вариант 1.Снять бак, развернуть , что бы дырка была вверх, а кран вниз (боком), горловину заделать куском полиэтилена.Бак закрепить на боку, ремнем, проволокой или как то.
вариант 2. Примостырить под бак емкость и периодически - обратно в бак.
вариант 3. из пластиковой бутылки сделать воронку, закрепить под течью, шланг от карбюратора к воронке, уплотнить-чем угодно, хоть бумагой, кран закрыть.
Теория - это когда мы все знаем, но ничего не работает.
viewtopic.php?t=2505
bobas писал(а):открыть крышку бака и снова закрыть, предварительно положив на горловину кусок полиэтиленового пакета.
Собственно ДА :)))
Просто и гениально, создастся разряжение по мере расхода топлива.
:roll: :roll: :roll:
solomon
Сообщение solomon »
у меня перестал работать(работал еле-еле) погружной эл/бензонасос, так из положения вышел- на сапун одел шланг компрессора для накачки шин, надул воздух в бак и ездил так два дня. Шланг из окна шел на морду и в дурку был засунут. Водители на светофорах нервничали, когда я компрессор для подкачки включал.
ПС попутно баки вмятые расправились.
Алексей Гарагашьян
bobas писал(а): снова закрыть, предварительно положив на горловину кусок полиэтиленового пакета.
Технически трудновыполнимо, ведь в крышке два острых усика, прижимающие уплотнительную прокладку к горловине бака. Эти усики порвут полиэтилен.
Алексей Гарагашьян
Клос писал(а):Примостырить под бак емкость и периодически - обратно в бак.
Вполне реально.
Клос писал(а): из пластиковой бутылки сделать воронку, закрепить под течью, шланг от карбюратора к воронке, уплотнить-чем угодно, хоть бумагой, кран закрыть.
Для этого расход должен совпадать с течью.
Не следует забывать, что все продувается ветром со скоростью более 20 м/с.
казерог
Сообщение казерог »
Алексей Гарагашьян писал(а):Подробнее. Что надо сделать? Понюхать? Бросить в бак?
казерог писал(а):помазать
еловой смолой замазать :wink:
