Услуги по мехобработке в Перми /Adler/ЧАСТЬ ПЕРВАЯ/
Adler
Adler
baga115
припуск нужен для чистовой обработки после сварки.закалять ненадо.Adler писал(а):Припуск для чего?Термообработку делать?этот вал будет служить удленителем коленвала двигателя вихрь,на нем будет установлен вариатор сафари.по материалу не знаю
Azatjan
Adler
Звезды нарезал,осталось закалить,должен управиться к концу неделиБелый Дом писал(а):Тогда - всё в порядке!Adler писал(а):Токарь седня выточил обе.Большая примерно 185мм.Точно сейчас не помню,забегался.Белый Дом писал(а):Adler
Юра, Ты еще большую звезду не делал???
Мне нужно, чтобы она было не больше 20 см диаметром.
35-и зубовая сколько примерно получится???
Adler
Adler
Adler
Ну только если очень силен физическиБелый Дом писал(а):Adler
Т.е. и звёзды и цепь можно от Минска на мой моторчик поставить???!!!
Adler
Ни чё не понял теперь...
У ИЖа и Минска одинаковые цепи штоли???
Я ведь просил звёзды под ИЖевскую цепь. Мне кажется, что она большей Минской.
Просто, я делаю под доступную цепь, чтобы можно было легко найти запасную, ежеле чево. А оригинальную - совершенно найти не могу ни где. Да и параметров точных её, я не знаю. Продавец мотора молчит.
Тимур
