Неступичный привод
Nova
Сообщение Nova »
Да у ролика хватает "гиморов" вот бы интересно спрогнозировать какие будут у нашего варианта??? А Юрич? и вличку глянь :wink:
Off road - ZER GUD!!!
Nova писал(а):спрогнозировать какие будут у нашего варианта??? А Юрич?
Nova
Как назовем наш вариант? Надо, имхо, как то звучно! :)))
Nova писал(а):и вличку глянь
:stop: Сначала общественное, а потом личное!
Nova
Сообщение Nova »
:))) звучно говориш?!?!?!?
Nova
Сообщение Nova »
Гиморы бы спрогнозировать шоб потом на болоте звучно не ругаться :wink: 8P
buyan1969
Сообщение buyan1969 »
А в бетономешалках- по кругу
buyan1969 писал(а):А в бетономешалках- по кругу
Да, пластмассовый составной венец на моей бетономешалке, который прожевывает и кляксы и камешки убедили меня в жизнеспособности открытой передачи.
А на бетонных миксерах... а на печах для обжига цемента (у меня мама конструировала такие).
Юрич писал(а):Всё это я излагаю на правах рекламы, для анонсирования имеющихся путей развития и не по тупиковой линии редукторов ГАЗ66!
Ай как некрасиво однако.... бяка отмечена :ok:
Юрич писал(а):А на бетонных миксерах... а на печах для обжига цемента
А чем оно отличается от гусей собственно?
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Юрич писал(а):Да, пластмассовый составной венец на моей бетономешалке, который прожевывает и кляксы и камешки убедили меня в жизнеспособности открытой передачи.
Мне кажется что ведомый зубчатый венец из капролона, состоящий из нескольких сегментов - много проще в изготовлении , в замене сломанных элементов, креплении к диску и в конце концов дешевле, чем конструкция с вращающимися сайлентблоками.
Вопрос к Вам - какая конструкция будет долговечнее в эксплуатации ?
Алексей http://kolamap.ru/
Adler
Сообщение Adler »
Капролон зиму очень плохо переносит.Может полиэтилен из труб толстостенных?Мы с него для снегоходов грунтозацепы и направляющие делаем,а так же лыжи для саней.
Aлексей писал(а):ведомый зубчатый венец из капролона, состоящий из нескольких сегментов
Adler писал(а):Может полиэтилен из труб толстостенных?
Да, согласен с вами, полиэтилен высокого давления, морозоустойчивый. :roll: только надо круглую впадину делать, модуль побольше для того, чтобы болотная грязь выдавливалась ведущей шестерней достаточно легко.
ИМХО, оба варианта и зубчатый и втулочно-роликовый жизненны, хотя в зубчатом перекрытие больше, прочность повыше должна быть.
Таким образом колесный редуктор внутреннего зацепления позволяет колесам вращаться в ту же сторону , что и полуоси мостов, позволяют подкачку колес через ступицы, дают лифтинг, не очень существенно утяжеляют в итоге мост и позволяют широкую унификацию с легковыми узлами.
:roll:
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Полистал еще раз данную тему. Похоже развитие этого направления, особо применительно к легким 4-х колесным переломкам, наиболее перспективно в плане упрощения трансмиссии и что самое важное в существенном снижении веса самого вездехода, без уменьшения его надежности.
Вот такой привод используют в колыбели :)
OFF-ROAD36
Сообщение OFF-ROAD36 »
Что только не придумают :shock:
OFF-ROAD36 писал(а):Что только не придумают :shock:
В космосе его успешно используютс !!!
