Фрикцион Бортовой - Ликбез!
LOBO
ser
Конусную пару я применял на самой первой переднеприводной переломке в качестве трансмиссионного тормоза. Работало очень эффективно. Внутренний конус был из стали, наружная часть из кольца от большого конического подшипника. Сталь по стали. Насухую чуть редуктор не разваливался. Поливал периодически маслом-стало адекватно и очень понравилось. Я даже фотку внешнего самоцентрирующего кольца где-то здесь выкладывал......zika
zika
ser
улан
[/img] здравствуйте.предлогаю на обсуждение этот агрегат.передаточное число1-6.7 если зажать ленточным тормозом корончатую шестерню то передается крутящий момент на ведущую звездочку.отпустив тормоз она будет просто крутиться в холостую.передаточное число 0.тормоз можно поставить даже барабанный на ведущую звезду.это от редуктора 3мп-50.на бирке570 н-м вес 6кг. диаметр корончатой шестерни 190мм-
Егоров Юрий
улан
это мотор редукторы.Егоров Юрий писал(а):Хорошая весчь! Где взять?
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=7& ... e&lr=10936
Самоделкин ПТЗ
Самоделкин ПТЗ
shap
mishanya68
на первом фото вариант как с дисками сцепления и по наружному диаметру маховиков сделаны дисковые тормоза . второе фото как вариант планетарный поворот . один дивковый тормоз на каждой стороне для порможения другой для удерщания наружней шестерни редуктора . интересно найти фото с другою стороны редуктора .Самоделкин птз писал(а):Вот две трансмиссии , но с одной более менее понятно, с другой я не понял как оно работает. Может кто понять?
тсм350
Как всё сложно и дорого!
А ведь для того что-бы иметь на выходном валу крутящий момент необходимый для управления бортом вездехода массой около 1 тонны, достаточно на выходном валу установить шкив клиноремённой передачи (2...4 ручья и диаметр побольше) и тормоз.
Простота, надёжность - главное достоинство бортового поворота.
Из всех вариантов самое надёжное сцепление - ременная передача.
Из тормозов ленточный (как-то вместо ленты использовал клиновые ремни по шкиву).
ТС-350 с собственной массой 500 кг и грузом 500 кг управляется нормально.
В итоге напрашивается схема:
- Мотоблок 10...15 лс с коробкой передач и автоматом оборотов, без дифференциала. Вместо колёс шкивы.
- Ремённые передачи с натяжными роликами на каждый борт.
- На выходных валах по тормозу.
- Управление двумя рычагами с тягами на тормоза и натяжные ролики.
Схема проверена на практике.
Дёрнул, сел, поехал!
