Большой Краулер 4Х4 (V-6 POWER)
- Недобрый
При таких комплектующих 3т. может быть весьма оптимистично..
N10, не совсем понимаю... при ваших возможностях доступа к нормальному железу??? Д245 и кпп зил??? Обьясни такой выбор, если не трудно?
комплект д245 с кпп они просто есть и их покупать не надо, применить больше некуда, мотор после капиталки, навесное и кпп новые
русское железо ремонтопригодно и неприхотливо, очень дешево, штатно копрессор и гидронасос нш12
это вполне надежное железо за относительно небольшие деньги
к тому же бу железо из японии свой миллион уже проехало, стоит космос , куча электроники, дорогие запчасти,капризные к топливу и маслам, дизеля все выжатые как правило
изобретаю велосипеды
Тему предлагаю переименовать в "Очень большой краулер!"
диски переделываю пошире
будет 500мм как положенно в габарит вроде вмещаюсь и внутренний обод за подвеску и рулевое не касается
Задний ?N10 писал(а):ниссан , скайлайн, 350Z, сима и им подобные
Угол поворота у них не мал ?
на этих машинах на задней ост стоят обычные передние шрусы, поворачиваются на 45 градусов
Ясно, не знал, буду иметь ввидуN10 писал(а):на этих машинах на задней ост стоят обычные передние шрусы, поворачиваются на 45 градусов
Подскажите тогда диаметр самой гранаты, толщину и длину привода.
