Простые вопросы
aleks727
Сообщение aleks727 »
4х4=4 писал(а):Кувалдой не подлезть
Это для работы не подлезешь, а как домой так без проблем :)))
Попробуй винтовым домкратом. Если бросовая железяка, отрежь болгаркой [:})
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
Скажите, что правильно и надежнее, переварить обрезанную полуось под нужную длину или выточить?
Подгоняю действия под желаемый результат.
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
Если есть доступ к легированным сталям, токарному, шлифовальному, фрезерному станкам и термичке, то конечно изготовить новый. Лично я так и поступил.
Если доступа нет, так и вариантов нет... :oops:
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
Бандерлогин
Спасибо.
Чем сваривать лучше?
Как соосность во всех плоскостях получить?
Сообщение Дмитрий78 »
4х4=4
Были где то в темах методы сварки полуосей. Вкратце кусок трубы режется вдоль на 2-3 части и этим делом предварительно проточенную ось обваривают.
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
Мелькало перед глазами, а как понадобилось не найти.
Дмитрий78 писал(а):кусок трубы режется вдоль на 2-3 части и этим делом предварительно проточенную ось обваривают
Протачивать на толщину трубы?
Если проточить полуось, резануть лишнее, сделать резьбу папа-мама, скрутить, обварить, в том числе резьбу через проделанные отверстия?
Сообщение вовочка »
4х4=4 писал(а):Бандерлогин
Спасибо.
полуось-то с чего?
Трактор Т2
4х4=4
тут
viewtopic.php?p=34829#34829
только радикал сожрал часть фото
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
вовочка писал(а):полуось-то с чего?
ВАЗовская
mmcl200 писал(а):тут
Спасибо.
Я так понял токарка отсутствует, тупо вырезали лишнее и наварили трубу.
Сегодня разговаривал с токарем. Опыт у токаря большой, но парк станков маленький. Требует от меня детального чертежа, но сам я не определился, как лучше срастить две половины.
Подумываю о следующем. На сращиваемых концах нарезать наружную резьбу, отдельно изготовить втулку с внутренней резьбой, втулку нагреть до красна и в масло, для закалки.скрутить все вместе, швы обварить. полуось от балансировать. Жду Ваших размышлений? :)
От сюда еще вопрос, можно ли проваривать электродом или нужно по мощнее сварку? :oops:
4х4=4
viewtopic.php?t=8382
Тут есть несколько фото.
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
Спасибо, глянул. Полуоси не лопались?
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
А если резьбу сделать по всей длине двух кусков полуоси и втулку соответствующую, все скрутить и проварить дуговой сваркой, через отверстия во втулке проделанные заранее?! Втулку закалить.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
4х4=4
Dimas писал(а):
есть ли опыт эксплуатации сваренных таким образом полуосей?
Если речь идет о валах что на фото , таким же способом можно сваривать и полуоси , опыт имеется . На нашем форуме не однократно писали последовательность сварки , я делаю так , на половинках свариваемой полуоси снимаю на токарном фаски , соединяю проваривая шов до диаметра полуоси , протачиваю начисто . Делаю втулку по размеру полуоси , с толщиной стенки 5-6 мм режу на четыре части , одну убираю , оставшиеся три прикладываю на место шва и варю только по вдоль полуоси , до заполнения шва , далее протачиваю начисто . Пока полуоси не разу не ломало . Респект
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Кулибин
Сообщение Кулибин »
4х4=4 писал(а):А если резьбу сделать по всей длине двух кусков полуоси и втулку соответствующую, все скрутить
Зачем лишняя работа ??? :(
4х4=4
Эти полуоси ещё не работали))).
а так уже написали. Трубу разрезать на 4 части, а наваривать только 3. Промежутки между ними разные. Заварка промежутков большим током. Получается как бы шпонка.
Предварительно полуось протачивается ( она же конусная как морковка).
