флудерная
Шевчук Виктор
флудерная
Сообщение Шевчук Виктор »
GreenWorld писал(а): 31 июл 2022, 18:10 Кумекаю как и из чего подручного собрать электролебедку на мотоцикл,
Электро лебёдку на мотоцикл? %) :-(x) %) :-(x) Мир без чудес чёрно-белый. Я свой бывший двухзвенник ручной лебёдкой вытаскивал. И проще и по весу легче. :beer: [:})
флудерная
Сообщение МВП »
Ну как бы на лисапед лебедка ет круто и тяжело по процентам веса к раме . Сделать можно , самое легкое будут планетарки шуруповерта и его электромашина . Более массивное но не менее эффективное ЭУР .
флудерная
GreenWorld писал(а): 31 июл 2022, 18:10 электролебедку на мотоцикл
GreenWorld
флудерная
Сообщение GreenWorld »
МВП писал(а): 31 июл 2022, 20:55 Ну как бы на лисапед лебедка ет круто и тяжело по процентам веса к раме . Сделать можно , самое легкое будут планетарки шуруповерта и его электромашина . Более массивное но не менее эффективное ЭУР .
Мотоцикла зовут "Днепр с приводной люлькой", вес пустого около 350, так что надо не менее полутонны тяги лебедку, потому что иногда врюхиваюсь так что и багаж выложить не на что. О том чтобы толкать руками рогами и речи нет, спина дороже.
Насчет ЭУР думал, но в наличии нет (у меня), а покупать... это не наш метод :P .
Есть червячный редуктор от привода дверей лифта, вес килограмма 3, но число мало ( около 50) , есть моторчик от печки 12 вольт 90 ватт, надо еще раз в 10 понизить между моторчиком и червячным. Стартер использовать не хочу.
От маленькой УШМ тоже не очень подходит редуктор, число мало (около 3), а вот от большой бы подошел, там около 10, но ее то сгоревшей как раз и нету 8P .
ps в редукторах для дворников шестерня пластиковая, для сервоприводов чего либо не жизненно важного годится, но на лебедку я бы не рискнул.
диэлектрик
флудерная
Сообщение диэлектрик »
GreenWorld,
А если от скутера редуктор? Там передаточное приличное. (Просто тоже думаю из чего бы лебёдку слепить на тонну-полторы, для хозяйственных нужд)
флудерная
Сообщение МВП »
GreenWorld,
У днепра кумалятор не ахти , вози ручную не подведет .
Сергей51
флудерная
Сообщение Сергей51 »
МВП писал(а): 01 авг 2022, 19:28 У днепра кумалятор не ахти
На моем Урале стоит АКБ на 75А и гена от какой-то япошки :oops:
флудерная
Сообщение МВП »
Сергей51 писал(а): 01 авг 2022, 20:00
А вчем смысл данной передвижной электростанции ? Кроме суммарного передвижения тонны свинца на пол километра за сезон .
Сергей51
флудерная
МВП писал(а): 01 авг 2022, 20:39 А вчем смысл данной передвижной электростанции
В свое время делал принудительное охлаждение цилиндров эл.вентиляторами. Штатное электрооборудование не тянуло. Планировал поставить еще и стартер. Но не все сложилось, перешел на 4-х колесную технику, сейчас на гусеничную, ну а этот Урал стоит на стойках закрытый тентом.
Но свое он честно отработал - дети на нем учились и ездить и ремонтировать.
диэлектрик
флудерная
GreenWorld,
Я придумал из чего лебёдку сделать. Из лебёдки!
диэлектрик
флудерная
Такая новая не дорого стоит. Эта бесплатная, отрыта в куче хдама в одном муниципальном гараже :)
диэлектрик
флудерная
Игрушечная, но тонну должна тянуть.
Aleks_27
флудерная
Сообщение Aleks_27 »
GreenWorld писал(а): 31 июл 2022, 18:10 Кумекаю как и из чего подручного собрать электролебедку на мотоцикл, разбирая с этой целью залежи хлама.
Если использовать лебедку не очень часто, то можно рассмотреть вариант механической. На левом конце привода коляски можно установить цилиндрическую (или с небольшим конусом) вставку для наматывания верёвки. Скорее всего потребуется усилить крышку и заменить подшипник на более подходящий. Клюз (лучше разрезной) установить в передней части мотоцикла в удобном месте. При застревании конец верёвки продевается в клюз и наматывается несколько витков на цилиндрическуя часть привода коляски. Второй конец верёвки привязывается к опоре (дереву) Получается подобие кабестановой лебедки. Веса мотоциклу добавится очень мало. Если ездить одному, потребуется сноровка для выбирания верёвки из кабестана, но это компенсируется простотой, лёгкостью и надёжностью.
флудерная
Сообщение МВП »
Aleks_27 писал(а): 02 авг 2022, 18:47 привода коляски
Там дифер .
Aleks_27
флудерная
МВП писал(а): 02 авг 2022, 19:17
Там дифер .
Тогда можно попробовать разместить цилиндрическую часть до редуктора и развернуть верёвку роликом или подумать о блокировке дифа.
