Малый гусеничный вездеход "Землянин"
Гусенично-колесные вездеходы без приводной звезды.
Скорпион
1 предупреждение
Сообщение Скорпион »
Alekseevich52 писал(а):Поставил гусянки завтра попробую с ними.
Ждем,ждем,ждем!!! И видео, да побольше!!! :yahoo: :yahoo: :yahoo: Газульку поставь! 8P :ok:
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
chudotxt писал(а):Alekseevich52
Первый человек, который сделал правильное любительское видео! :bravo:
Скажеш тоже.. :oops:
Как и все-включил,снял,выключил. :)
Скорпион писал(а):Ждем,ждем,ждем!!! И видео, да побольше!!! :yahoo: :yahoo: :yahoo: Газульку поставь! 8P :ok:
Снял немного,газулька уже есть :)))
прошу прощения за косяки управления,не привык еше :)
shap
Сообщение shap »
Alekseevich52
С выездом [:}) Жалко что не оператор снимал, вечно как надо, хрен кого найдешь :)))
Скорпион
1 предупреждение
Alekseevich52
Ну.....! Ураган прям а не вездик!!! :roll: :roll: :roll: Болячек нет ни каких? :)Как жесткость? Как поворот? :roll:
Скорпион
1 предупреждение
shap писал(а):Жалко что не оператор снимал, вечно как надо, хрен кого найдешь
Эт... точно! А когда не надо, то так и трутся рядом!!! :)))
aleks727
Сообщение aleks727 »
Alekseevich52
Гусеничники плодятся :roll:
Драга
Сообщение Драга »
Alekseevich52
Ну вот и еще один родиля. Похоже маневренность получилась отличная. Поднаблатыкаешься в управлении и на преодолевание препятствий. Поздравляю! [:})
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
aleks727 писал(а):Гусеничники плодятся
Не то слово - армию танчиков уже можно собрать :shock: , а если и вооружить их ещё то %) , короче партизанские танковые соединения готовы к э-э-э-э э ....... (ладно промолчу). :)
Alekseevich52 :roll: теперь зачёт :ok: [:})
Alekseevich52
Спасибо вам за оценку [:}) и в двойне приятно что техника сразу заработала :)
Alekseevich52
shap писал(а):Alekseevich52
Это точно,как сговорились-никого не найти.
Скорпион писал(а):: Болячек нет ни каких? :)Как жесткость? Как поворот? :roll:
Дала течь металлическая трубка которая идет от помпы до термостата(отвалилась спайка трубки отвода на печку),
причем когда двиг перебирал осмотрел,чистенькая не ржавая, но подвела.
Драга писал(а):Alekseevich52Ну вот и еще один родиля. Похоже маневренность получилась отличная. Поднаблатыкаешься в управлении и на преодолевание препятствий. Поздравляю! [:})
Ага маневренность гуд :)
тормоза надо прокачать, прокачивал один и есть ощушение что воздух присутствует.
oleg 54 писал(а): теперь зачёт :ok: [:})
Спасибо!
Alekseevich52
Видео по работе блокировки-главная фишка этой машины:)
В начале видео вездеход идет по дуге и приходится постоянно подруливать не отпуская рычаг до конца,
затем небольшой поворот, боевой разворот и возврат вездехода на место
Сейчас судить конечно рано,эксплуатация покажет,но по первым ощущениям работает замечательно.
По прямой идет как на фрикционах,при поворотах шустрый,маневренный.
Три месяца я шел к этому моменту и теперь еще пол года уйдет наверное пока все доделается до конца.
А так хочется уже прямо сейчас рвануть в лес и испытать как следует :)
Stac
Сообщение Stac »
Alekseevich52
Поздравляю! :bravo: На видео, показалось, что слишком большие ходы рычагов управления... :oops:
Alekseevich52
Stac писал(а):Alekseevich52На видео, показалось, что слишком большие ходы рычагов управления... :oops:
По расчетам должны быть меньше хода.
Тормоза прокачивал один,слил жидкость через шланик в банку, есть подозрение что воздух остался.
завтра с кем нибудь прокачаю по человечески :) если буду изменения отпишусь.
Stac
Сообщение Stac »
Alekseevich52
YakimovSS
Сообщение YakimovSS »
Суровый аппарат получается. Я так понимаю он будет одноместным, не скучно будет одному по лесам?
И вопрос по гусеницам (может упустил как при прочтении):
- резиновая часть гусениц из какого материала и откуда бралась?
- приложите, пожалуйста фотографию места стыка концов резиновых лент. Интересно как они между собой фиксируются.
Заранее благодарен.
Вернуться в «Гусенично-колесные вездеходы»
