Грузится..Комп показывает -74 минуты..Alekseevich52 писал(а):что то видео не хочет показывать103 писал(а):и ёщё,если не утомил,крайнее видео..как по горкам пытались ездить!!..
Лёгкий Гусеничный Вездеход "МОСЯНЯ"...
103
103
mishanya68
103
MAD MAX
cthutq
103
cthutq
103
Спасибо за интерес...Но как бы у меня на проекте минимум токарки,в основном сварка..cthutq писал(а):парни у вас диски тормозные и цылиндры от какой техники расскажите по подробнее надо ли там что то высверливать или праваривать или все соединяется без переделок
Диски тормозные от квадроцикла "Хорс"зашёл в магаз-увидел-купил!!..долго думал какие поставить,даже два комплекта от велика горного купил..но потом вернул..Супорт,на рынке нашёл,к сожелению только один,от мопеда какого то,не дорого...второй оказался похожим от скутера сына...(пришлось временно оставить его без переднего тормоза)..
..ну а соеденяется всё при помощи "фортуны" и сварки...Маленькие биения ,конечно есть,но думаю ..на этих скоростях это не существенно!!
..многие бегут,только единицы-догоняют!
103
20sergei
103
20sergei
стоят на многочисленной вездеходной технике. я невижу здесь ничеге не обычного.. бортовая такаеже как на броне или возмите пример БАТа.. а вот похожего на ваш здесь только сдвоенные катки и неболее, а сдвоеные катки идут на половине тяжелой техники.. если вы имеете задний ленивец больших размеров то здесь ничего оригинального нет, пример ГТС. и то при движении задним ходом у данной модели ухудшается проходимость в отличии от новых моделей ГЭТОСОВ с более маленьким ленивцем а также это позволяет укоротить базу техники и не более.
103
