Вездеход-амфибия 6Х6 с подвеской /Петрозаводск/
Бортоповоротные
lunatik-3
Сообщение lunatik-3 »
Самоделкин ПТЗ писал(а):Да, именно хотелось бы обратную сявзь иметь.
Приведи пример?
Есть ли такая техника? На джойстике экскаватора нет обратной связи....
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Я как то ставил на котлету гидроруль с обратной связью, работает как обычный гидрак, отпускаешь руль и выходишь из поворота, кв колее чувствуется усилие....
Ну хотябы нечеткое ощущение усилия разрыва
lunatik-3
Самоделкин ПТЗ писал(а):Я как то ставил на котлету гидроруль с обратной связью
Их есть с обратной связью и без, и даже с регулируемым усилием.
Но у тебя же простое дросселирование, без возможности обратной связи? Разве нет?
Самоделкин ПТЗ
Пока мысль такая: 2 гл сцепления 2101, на штоки давим пружинами с подвижным упором для разгрузки, когда надо, а оттягиваем эти штоки обратно рулем. Я пока хочу обойтись без насоса, распределителя, и прочей гидроаппаратуры, ее никода не поздно поставить. А так да, можно сделать просто джойстик и ручка газа...
lunatik-3
Самоделкин ПТЗ - то бишь, пружина держит под нагрузкой фрикцион? А рукоятью ты ее разъединяешь?
Самоделкин ПТЗ
Да, да. Еще можно вакумники добавить.
lunatik-3
Самоделкин ПТЗ писал(а):Да, да. Еще можно вакумники добавить.
Так хотел кто-то сделать, но натолкнулись на серьезные грабли.
Точно не помню где :(
Konservator
Сообщение Konservator »
Самоделкин ПТЗ писал(а):Пока насоса не будет, по расчетам давление нужно до 4-5 кгсм, на первом этапе эксперемента давим главным сцепления от 2101
Самоделкин ПТЗ
4-5 кг/см мало. Там нужно на порядок больше.
Пробовал давить 25кг, при моменте 30кг.м ужЕ проворачивало.
Конечно там колодки не притёрты были и ТИИРовские,
суппорта два, но по два цилиндра(классика).
Всё равно давление нужно порядка 50-70кг/см.
drogs
Сообщение drogs »
Самоделкин ПТЗ
смотря какой рычаг тормозить...
Самоделкин ПТЗ
Итоги расчетов на давление в системе гидрофрикциона.
Если исходить из макс момента ДВС при приложение его к одному борту то 71 кгсм
Если из расчетной величины реализуемого колесами момента то будет 30кгсм.
Если учитывать что максимально руками можно создать давление у меня 85 кгсм
То вполне нормаль будет поставить ротацинное соединение на 100 кгсм.
Дело осталось за малым, надо его сделать или купить.
lunatik-3
Самоделкин ПТЗ писал(а): То вполне нормаль будет поставить ротацинное соединение на 100 кгсм.
Помнишь что я писал о давлении по итогу ? :oops: 100-120 кг :wink:
Самоделкин ПТЗ
ВОт штука за 245 евро на 14
lunatik-3
Самоделкин ПТЗ писал(а):ВОт штука за 245 евро на 14
Такие деньги берут за последний пункт - 50.000 оборотов.
Оно лабиринтное или на каком уплотнении?????
Имхо - нужно обратиться к нашему Мемберу из гидромагазина!
Самоделкин ПТЗ
ВОт за 9т.р на 14
Самоделкин ПТЗ
гость
Они все имеют керамическое торцевое уплотнение.
Вернуться в «Бортоповоротные»
