Задача на сообразительность
Outlogic
Сообщение Outlogic »
Олег Икон писал(а):при надвигании на листы концы будут расходиться и прижим будет только ближе к ручке
можно концы стянуть, если панель чуть меньше длины прутьев
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Tit
Сообщение Tit »
Чтобы ставить заклепки красиво и ровно.
Лудим, паяем, ЭВМ починяем.
С уважением, Tit.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Это приспособление, для сортировки(чего не знаю). Ставим под наклоном в ёмкость и сыплем через воронку вставленную в трубочку-то что меньше зазора сыплется в одну ёмкость остальное в другую. Когда дошел до этого места то подумал.если вставить клинышек между стержней, то вариантов сортировки будет больше!
Dimas
Сообщение Dimas »
Им в алюминии дырки пробивают? с равным шагом получится, так как палки 2.
Алексей Гарагашьян
Tit писал(а):Чтобы ставить заклепки красиво и ровно.
Пожалуйста, немного подробнее.
Сайт: http://garagashyan.ru/
bobas
Сообщение bobas »
пожалуй, подожду с видеответом до утра :wink:
Tit
Сообщение Tit »
Алексей Гарагашьян писал(а):Пожалуйста, немного подробнее.
Когда закручиваешь саморезы, они срываются с отвертки или особенно с шуруповерта. Я считаю, что это устройство держит саморез между прутков. Особенно при креплении поликарбоната.
С уважением, Tit.
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Tit
Дополню. Если одним саморезом прикрутить эту штуку по намеченной линии, то получим кондуктор- линию для того чтобы прикручивать без разметки. После того как ряд саморезов наживлен, приблуду снимаем и докручиваем саморезы до конца.
волк 86
Сообщение волк 86 »
:tea: нужная ВЕЩЬ видать раз сделал :)))
трубкой можно одеть на вал или полу ось будет-камертон;
можно спагетти намотать с другого конца стола :)))
можно фиксировать в определенном положении одну или несколько деталей механизма при сборке, изготовлении, движении.
а в обще когда прижмет :-(x) как его с той же проблемой тогда и ответишь m/ видать никто из присутствующих ничего такого еще не делал.
лучше маленький мотор чем крашеные греби
bobas
Сообщение bobas »
пришла пора дать ответ:
zika
Сообщение zika »
bobas писал(а):пришла пора дать ответ:
Да-а-а-а уж!!!
.......... обыкновенная рулетка, против такого "рогача" - точно не "катит".
С уважением Валерий
Олег Икон
А я по крестьянски: беру палочку, снизу упираю, пальцем до края зажимаю расстояние переношу на видимою сторону, отмечаю. Буду иметь в виду... [:})
Сообщение Дмитрий78 »
bobas
Была у меня мысль по подобному применению девайса, но ввела в заблуждение фундаментальность исполнения. Пруток на 8, труба. У меня как то попроще. Проволочину согнул и вперёд.
Однако вопросу зачёт. Догадаться было можно.
drogs
Сообщение drogs »
drogs писал(а):
Алексей Гарагашьян писал(а): Инструмент бывает не только столярный, слесарный, токарный...
раз не музыкальный :)))
значит измерительный?
ведь так и думал что глубинометр. Это был вариант 0. Только не думал что настолько будет банально :)))
Tit
Сообщение Tit »
В видеоответе АГ поставил заклепки красиво и ровно.
С уважением, Tit.
