Сварка полуавтоматом в СО2
хххххххххххххххххх
Alfox
Сообщение Alfox »
трубогиб писал(а):Разница в стоимости 115 и 140-150 какие то 2000руб. а качество на порядок выше.
трубогиб
вот ТТХ моего ПА http://www.blueweld.ru/catalog/main_133 ... tem_14727/
мне на 145А смотреть или всё-таки на 115А? я привык говорить о реальных цифрах, а не виртуальных максимальных значениях...
для форумчан: прошу не воспринимать это как некий спор о том кАку я купил или что-то путёвое. Я считаю, что детальная инф-ия о ключевых характеристиках ПА будет полезна многим форумчанам кто подумывает о покупке ПА и мучается с выбором [:})
Кстати, профиль до 2мм мой ПА проваривает без проблем
(надеюсь лично моя задница будет довольна :))))
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
Alfox писал(а):Кстати, профиль до 2мм мой ПА проваривает без проблем
Такой машин по ссылке проварит две трубы 30х30 стенка 2.5 насмерть с должным качеством.
Значится - вся рамная составляющая наших Каракатов перекрывается :roll:
Проваривать массивные кулаки или мегазапчасти массой в пуд, конечно сомнительно.
Сообщение uvat »
У меня такой же, металл 6 мм проваривает :oops:
uvat писал(а):У меня такой же, металл 6 мм проваривает :oops:
3мм + 3мм или 6мм + 6мм ?
Сообщение uvat »
lunatik писал(а):6мм + 6мм
встык.
встык.
с ванной ?
Сообщение uvat »
lunatik писал(а):
встык.
с ванной ?
Делаю для страховки.
Сообщение uvat »
Есть нюанс, напруга в сети у меня хорошая, если напряжение падает, то сразу отражается на работе аппарата.
uvat писал(а):
lunatik писал(а):
uvat писал(а): встык.
с ванной ?
Тов. Шуринекс грозится привезти пару прутков для сварки моим Блювельдом.
Я сварю, а он их порвёт на специальном устройстве.
Покажу фотки сварки и швов. [:})
казерог
Сообщение казерог »
lunatik писал(а):Я сварю, а он их порвёт на специальном устройстве.
так результат предсказуем :wink: порвет рядом со сваркой :oops:
Сообщение uvat »
lunatik
Ждём фото.
.... откуда такие данные? А вдруг я варить не умею, или аппарат косячит?
Нет, конечно собственное ОТК вердикт даст, понимание что я варить могу, что нет имеется.
Но мне тоже интересны лабораторные данные , достоверные, с графиком.
А не просто - "Даю гарантию на качественный шов" (с)
казерог
Сообщение казерог »
lunatik писал(а):мне тоже интересны лабораторные данные , достоверные, с графиком.
тогда рвать два штука-сварной и цельный одинаковой длинны [:})
Это пусть Шуринекс думает, моя задача - сварить ! :cook:
Alfox
Сообщение Alfox »
должен признаться - я подсмотрел на одном из рабочих фото твоего недостроенного вездехода, что у тебя такой и после этого уже не парился вопросом: а подойдет ли мне? :))) я просто купил когда деньги появились...
но вот вопрос: Combi 132, например намного хуже или для наших работ тоже потянет?
хочу услышать мнение опытных сотоварищей о минимально разумном токе для ПА (именно при сварке в CO2)
uvat писал(а):Есть нюанс, напруга в сети у меня хорошая, если напряжение падает, то сразу отражается на работе аппарата.
это проблема любого транформаторного сварочника. не зависимо от страны производства и даже типа сварки ИМХО
Вернуться в «Материалы и Технологии»
