Вездеход Валькирия 4х4
wat, посмотрим, пока не знаю. Может в каркасе все останется, а картинки в компе...
Сегодня мотор отправился к стапелю на первое знакомство с трансмиссией, для этого предстояло снять его с верстака, поднять на 3 ступени, преодолеть два коридорчика и два дверных проема с порожками.... Пришлось разрабатывать транспортную систему!
Траверса на кран
Траспортная полноуправляемая платформа
Снятие и примерка
Траверса на кран
Снятие и примерка
andyfix
mmcl200,
Какой ширины мотор?
Отчего РК ?
Она перевёрнута что-ли ?
Какой ширины мотор?
Отчего РК ?
andyfix, не совсем понял, про что вопрос? Перед независимый, задний мост неразрезной.
gudvin, ширина двигателя 800 мм,
Раздатка тойота тундра 2007-н.в., положение штатное как на автомобиле, думаю менять его надо, больше в горизонт, но не знаю что на это скажет маслонасос.
mmcl200,
На тундре передний редуктор в лево смещён ?
Или просто фото РК такое
gudvin, на тудре и на крузере 200 рпм слева
andyfix
Про заднюю был. Извиняюсь, пропустил, а передняя от какого донора взята ?mmcl200 писал(а):andyfix, не совсем понял, про что вопрос? Перед независимый, задний мост неразрезной.
Как там с колесными редукторами дела обстоят ? Будут они применены или нет ?
С уважением
andyfix,
Денис купил и распилил крузака 200 и валькирию интерстейд. Вот от них агрегаты и берёт.
Bookvoed
Вот сколько раз видел, но все равно, пока нет кузова и надстроек пневмоход кажется этакой башней с мотором на вершине.
Кстати по подвеске - если все от донора, то и рейку располагать нужно как на доноре - то же расстояние и высота по отношению к рычагам, а то могут проявиться нехорошие эффекты подруливания... хотя при таких колесах и скоростях...
Bookvoed, так у рейки при выставленных кулаках нет вариантов стать не правильно, рулевые тяги параллельно нижнему рычагу, а положение в плане она сама займет правильное, разве нет?
andyfix, про редукторы не решил еще окончательно, дико трудоемко, и как Вы высказывались технологически неверно! Хотя полуосевые шестерни приваренные к корпусу дифференциала простым полуавтоматом, на мымыкловозе до сих пор не отломились.
Andy
ИМХО, если надумаете КР все же делать, то взять готовые планетарные КР и не мудрить с переделками шестерней.mmcl200 писал(а):andyfix, про редукторы не решил еще окончательно, дико трудоемко, и как Вы высказывались технологически неверно! Хотя полуосевые шестерни приваренные к корпусу дифференциала простым полуавтоматом, на мымыкловозе до сих пор не отломились.
Разве что - обточить на станке лишнее с корпуснЫх деталей :
Вот, болгарское , например :
Вес моста в итоге вышел 125 кг всего...
Портальность при размере колес 1600 мм не нужна. СОВСЕМ .
Подкачка по схеме Лесника , Самурая и т.п., только покомпактнее её скомпоновать, по возможности...
P.S.: Если не устраивает Болгария - не беда - планетарных КР очень много, от ведущих мировых брэндов - на любой типоразмер и нагрузку ....
Бывает даже такая "инновационная"
готовый ступичный узел ( возможно с доработкой цапфы, а может быть свою предлагают - не знаю)
http://www.xplorermotorhome.com/F550_Supreme.html
С Уважением,
Bookvoed
И при взгляде сверху рейка и тяги должны быть на одной прямой.
Я так понимаю что вся передняя подвеска и рулевое, за исключением упругих элементов берется полностью с донора, тогда конечно расположение элементов лучше повторить, думаю инженерам Тоёты можно доверять
andyfix
