Большой Краулер 4Х4 (V-6 POWER)
Трофические и триальные прототипы.
N10 писал(а): вывод : на концах рессор газ66 20 см вверх +20 см вниз от свободного состояния рессоры это не предел
Это для покачаться такое прокатит...
А рессора нагружается статической нагрузкой и двух- двух с половиной кратной динамической нагрузкой.
Тебе для машины 4х4 полной массой 3000 кг, нужны рессоры, рассчитанные на 750 кг статической нагрузки и 1500...1850 кг динамической.
Набери пакет, защеми его как ты хочешь крепить на раме, приложи статическую нагрузку, замерь статический прогиб. А потом приложи динамическую нагрузку и замерь динамический (полный) прогиб. Разница этих замеров даст ход сжатия, ход отбоя ограничен амортизатором и почти ни на что не влияет. Самая большая сложность - подобрать листы рессоры из готовых под нужную нагрузку и получить при этом достаточный ход и удовлетворительную жесткость.
С твоей компоновкой и способом заделки на раме, думаю, получится колотушка с малым ходом и поломается, в аккурат, по болтам. Скакать твой аппарат будет на колесах, галопом и без демпфирования. Все эти грабли мы еще в конце 70-х на багги уже проходили...
N10
Сообщение N10 »
по нагрузке получаются цифры газ66 разделить на 2, рессоры от 66 или паз листов много и разных, подбирать буду потом когда соберу, с этим проблем нет
заделку решил сделать пошире пожертвовать ходом для прочности, тоже поэкспериментирую позже, просверлить
пока получилось: 10см от статики на сжатие и 10 на отбой, если за статику принимать выпрямленную рессору в плоскость
апарат скакать будет в любом случае после 70 км/ч на колесах 1400 колбасило будь здоров, они же не идеально круглые и дисбаланс у них в килограммах, поэтому амортизаторы от камаза , будет мало значит по два на колесо
здесь будут колеса 1750, не подрессоренная масса около 200 кг на каждом колесе
изобретаю велосипеды
Продолжение будет ?
Колёса пришли ведь уже, нет фото на машине ?
N10
Сообщение N10 »
блин забыл как фото загрузить
N10, создай тут на форуме галерею, и грузи фото туда, далее ссылки на фото в сообщение, как обычно.
Недобрый
Сообщение argon84 »
N10 писал(а):блин забыл как фото загрузить
Лучше всего создать личный альбом в галерее http://lunohoda.net/forum/gallery Загрузить туда и сюда :BBCode:" который будет под картинкой.
такого вида
Код: Выделить всё
 [image]2098[/image]
N10
Сообщение N10 »
2099
N10
Сообщение N10 »
спасибо
габарит по шинам 2,4м
диски ширина 400, буду расширять на 5-7 см ,
топливные баки более 600 литров
Vavillio
Сообщение Vavillio »
N10,
:shock: %) ну ни уя вы зафигачили...это ж целый автобус.... :)-)): :)))
N10, :shock:
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Офигенно здоровый для 4-х колесника.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
N10,
Сколько База получилась?
Алексей http://kolamap.ru/
koolakov
Сообщение koolakov »
N10, афуеть. %) :roll:
Сильно далеко с таким объёмом топлива можно уехать.
Это уже экспедиционик ?????
Знаешь секреты, владеешь мастерством
N10, :roll: :shock:
Редуктора лтз дорабатывали как-то ?
С кронштейном под шаровые взвешивали ?
N10
Сообщение N10 »
это и будет автобус, вернее дом на колесах, охотничий,
база 4,2,
топливные баки случайно так получилось, лишним не будет и можно до верха не доливать
редуктора разобрали помыли почистили и собрали , не взвешивали так как нет цели сделать сверхлегкую машину
двигатель планируется Д245 кпп ЗИЛ
в нашей местности машина на таких колесах весом 3тонны проедет везде
Вернуться в «Прототипы»
