Двигатель СЗД (П-3)
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Саня писал(а):(с пластиной)
Контактов или установочной ?
Сообщение Саня »
большая есть. штуки 4-5 лишних, нужна именно та, которая с контактами под крышку прикручивается, диаметром около 4 см железная которая, вроде я писал от ГАЗ 51, но не помню, хоть убей, завтра в город поеду, надо взять.
kudrik
Сообщение kudrik »
Привет мужики! У меня такой вопрос:кто то сталкивался с движком Планеты с тахометром? Мне подогнали блоки от Планеты (под 6 v зажигание),а на левом блоке отверстие и крепление троса спидометра,но провода нет,что это такое незнаю.Кто такое видел???
Чем круче джип-тем дальше идти за трактором!!!
Staford
Сообщение Staford »
kudrik можно фото?
"Это не возможно!" - сказала причина
"Это безрассудство!" - заметил опыт
"Это бесполезно!" - отрезала гордость
"А ты попробуй..." - шепнула мечта...
С уважением Staford
kudrik
Сообщение kudrik »
Да конечно можно,но фото будет только послезавтра-раньше неполучается! Принцеп примерно как на Яве.
Ladovod
Сообщение Ladovod »
Вопрос есть такой: Прогорел глушитель от сего движка, чем можно заменить?
Сообщение Саня »
Однозначного мнения нет, можно ВАЗ можно мотоциклетным
Пи.Си. у меня несколько лет стояла банка от УАЗ глушит лучше штатной, всё равно шум выхлопа перекрывается свистом охлаждения
Последний раз редактировалось Саня 13 апр 2010, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
Ladovod
Сообщение Ladovod »
ВАЗ?, а какой? Да и слушал, что на 2Т от 4Т ставить нельзя, мол глушак тоже участвует в смесеобразовани...
Мотоциклетный ИЖевский туда не влезет, плонтая компоновка не позволяет. А родной реально достать?
От УАЗа, а можно подробней))
Ladovod
Из резонатора от УАЗа...
Вот тут немного его видно -
жалко что крупнее нет...
Ladovod
Сообщение Ladovod »
То есть, к штатным трубкам приваривается и всё? :shock:
Сообщение Саня »
Ladovod писал(а):Да и слушал, что на 2Т от 4Т ставить нельзя, мол глушак тоже участвует в смесеобразовани...
В принципе да, в частности нет, по теории для лучшей продувки на определёных оборотах подбирается длинна выпускных патрубков, форма и сечение канала, чтобы получился резонанс, на практике да и в родном СЗД на это забили.
Ladovod писал(а):ИЖевский туда не влезет, плонтая компоновка не позволяет
укорачиваеш по акустический фильтр влезет
Ladovod писал(а):А родной реально достать
да у меня вроде валяется
Ladovod писал(а):От УАЗа, а можно подробней
надо штаны варить чтобы 2 трубы в одну вставить или как на фото
Белый Дом писал(а):Из резонатора от УАЗа..
причём резонатр можно любой. хоть ВАЗ, только выхлоп всётаки шумноват будет, из резонатора только приёмный предварительный глушитель, то есть поперёк в него ввариваем патрубки от цилиндра, одно отверстие резонатора завариваем. а к второму обычный авто глушитель
Ladovod
Сообщение Ladovod »
А пускачный глушак можно приколхозить?
Сообщение Саня »
Ladovod писал(а):А пускачный глушак можно приколхозить?
ну если тебе того уровня гашения звука хватит ставь, только переделок не меньше чем от выше сказанного
Ladovod
Сообщение Ladovod »
Что, шумный очень получится?
Сообщение Саня »
Прямоток почти
Вернуться в «Двигатель III»
