Простые вопросы
- ЗАБАНЕН
Это я так понял про УАЗовский кулак было сказано
Заодно и развесовка меняется переодически.
А если так... про навеску?Dimas писал(а):Ксати сказать, если б например на Т-150 был таковой узел, то все его оборудование, навешенное сзади или спереди при поворотах меняло бы полодение по вертикали.. а это не хорошо. Например плуг или лопата...
Я убедился, что либо не следует сообщать ничего нового, либо придется тратить все силы на его защиту ( Ньютон )...
http://www.youtube.com/watch?v=wR7oroftSkM
- ЗАБАНЕН
А кроме форумов самодельщиков, кому нибудь
???Dimas писал(а):вообще угол нужен.
- ЗАБАНЕН
Поисковик вам в помощь http://www.baltkam.ru/auto-parts-htz/t- ... 80;111;180Dimas писал(а):Я на Т-150 не ездил и гидросхему не смотрел. Видел только в детстве их в изобилии. Вопрос- у него обратная связь вообще хорошая? что-то мне кажется что там должно быть все на гидронасос повешено практически без обратной связи- а то с орудиями умучаешься работать... Но могу ошибаться есессно
Тогда дальнейшее сравнение и обсуждение бесполезно, для каждого из нас обсуждающих всё ясно думаю...Dimas писал(а):Пусть будет. если легкий и пусть не будет- если тяжелый. Остальные так вслух не спрашивают наверное.
За много лет надобности в самостабилизации не испытывал и раскачки или резонанса рулевого не наблюдалось. Максимальная скорость около 25 кмчасАвтоном писал(а):А кроме форумов самодельщиков, кому нибудь
Dimas писал(а):
вообще угол нужен.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=7569
- ЗАБАНЕН
Бандерлогин
Мои извинения лично Вам, я забыл, что кроме обсуждающих, есть и другие форумчане...
- ЗАБАНЕН
Бандерлогин
Дмитрий78 писал(а):Не надо конфликтов
Опять я влезу со своим узлом перелома.
На чём осуществить механизм поворота?
Купил шаровые от 2108. Длинна шаровой 85 мм. Получается 90 мм. ШРУС, 170 мм. две шаровых, итого 260 мм. в высоту. Причём много места занимает "паразитный" габарит шаровых.
В принципе мне и этот размер подойдёт, но хочется чуть поменьше.
Делать на втулках или подшипниках качения неохота. Могу промазать с осью, и в повороте она будет немного уходить.
Существует такая позиция как ШС ( то ли шарнир скольжения, то ли шаровая серьга). Они есть как открытые, так и герметизированные резиной.
Собственно вопрос такой: как эти ШСы в качестве элемента поворота на переломке массой до 500 кг и какой размер ШС предпочтительнее?
ЗЫ. Организовать шприцевание ШС реально.
