Запчасти для снегоходов из Рыбинска
Моторные магазины
Leший
Сообщение Leший »
ринат02 извиняюсь, что в чужой теме - не раздует, езди с включенной фарой
ринат02
Сообщение ринат02 »
vlad1965 писал(а):А зачем тебе генератор на 50 А ???? ты что поселок освещать собрался )))
Для освещения зимовья при необходимости.
vlad1965
Сообщение vlad1965 »
exhost писал(а):Влад добрый вечер,нужен шкив вариатора ведомый 4060080,пружина с40600511,вкладыши с40600504 3 шт подскажичто поденьгам и как быстро можно отправить
Шкив вариатора 40600800 - есть в наличии 1 штука - 4600 руб
Пружины в наличии нет (300 руб)
Владыши есть в наличии - 10 руб штука
+7 930 122 07 03
coka
Сообщение coka »
Какой диаметр вала под звёздочку ведомой трансмисии и есть ли звёздочки 11,32 зуба под ижевскую цепь.
vlad1965
диаметр вала 25 мм, звездочки под ижевскую цепь бывают но редко
+7 930 122 07 03
кирилл69
Сообщение кирилл69 »
vlad1965
Сколько стоит 4т для бурана? Такое возможно?
vlad1965
Уважаемые форумчане пишите правильно какая деталь вас интересует и для какого снегохода.
+7 930 122 07 03
кирилл69
vlad1965
Сколько стоит 4х тактный заводской двигатель для снегохода буран .
Можно ли вообще его достать?
кирилл69 писал(а): Сколько стоит 4х тактный заводской двигатель для снегохода буран .
А что это такое?
vlad1965
"Русская механика" в ногу со временем идет. Теперь и четырехтактный двигатель ставят. По приобретению движка узнаю, отпишусь
+7 930 122 07 03
vlad1965 писал(а):"Русская механика" в ногу со временем идет. Теперь и четырехтактный двигатель ставят. По приобретению движка узнаю, отпишусь
Покажите фото или ссылку на сабж. [:})
Сергей_К
Сообщение Сергей_К »
lunatik
БУРАН 4Т при стандартной конструктивной схеме «1 лыжа + 2 гусеницы» имеет 4-тактный 2-цилиндровый карбюраторный двигатель американской фирмы «KOHLER» и двухскоростную коробку передач. Перераспределение тяговой силы и возможность выбора оптимального режима эксплуатации дают экономию топлива до 50%. На 80% снижен уровень токсичных выбросов и на 30% уровень шума.
http://www.russnegohod.ru/buran_4t.html
http://rusmechanika.ru/shop_module.html?m=105858&p=89
кирилл69
vlad1965
Сергей_К
Не увидел фотографии.
Речь идет о воздушном стационарнике или о ряднике?
Сергей_К
lunatik
неужто на гугле забанили?
Двигатель Kohler CH740-3004 1 Применяется взамен Двигателя Kohler CH740-3201
http://www.kohlerengines.com/onlinecata ... RO%20CH740
Engine Type:
4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block
Model
Command PRO CH740
Max Power @3600 RPM hp (kW) 1 25 (18.6)
Displacement cu in (cc) 44.0 (725)
Bore in (mm) 3.3 (83)
Stroke in (mm) 2.6 (67)
Max Torque lbs. ft (Nm)1 39.2 (53.1)
Compression Ratio 9.0:1
Dry Weight lbs (kg) 94 (43)
Oil Capacity U.S. quarts (L) 2 (1.9)
Lubrication Full pressure w/full-flow filter
Dimensions L x W x H in 14 x 17.7 x 19
Backpressure Limit 2 50
J1995 Power hp (kW) 3 24.4 (18.2)
HP 25
Shaft Horizontal
Cylinders V-Twin
Cooling Air
Fuel Type Gasoline
Engine Type:
Model Command PRO CH740
HP 25
Shaft Horizontal
Cylinders V-Twin
Cooling Air
Fuel Type Gasoline
по ссылке http://rusmechanika.ru/shop_module.html?m=105858&p=89 есть картинка, ну и гугль выдает множество результатов.
Вернуться в «Моторные магазины»
