Буксировщик - МотоЛосяш
Шнекоходы и параллельно гусеничные снегоходы.
zika
Сообщение zika »
Eugene писал(а):
новичок писал(а):а диаметр какой
Внешний-6 , внутренний - 3,5 .
В воскресенье в интервале 13-15.00 я буду проезжать Олонецкий пост ДПС.
Прикупи ещё термоусадочный рукав, наверняка у них там нет такого.
С уважением Валерий
нашёл два куска по 1,5-1,8м, наверное это был один тросик и я его когда то разрезал :oops:
и один длинный стоит сейчас на Айрин, сниму померяю :ok:
Ещё от запорожца трос газа длинный, просто эпический какой-то трос :)))
В Петрозаводске магазинчик есть, Петротаврия, завтра телефон напишу тебе, если надо :ok:
Алексей Гарагашьян
новичок, Дима, тросик в длинной рубашке, это зло. Особенно зимой. Возможно, хорошим вариантом будет использовать трос газа с внутренней тефлоновой вставкой, например, вазовский, а недостающую длину на прямом участке нарастить проволокой. Именно так я поступаю в своих вездеходах.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Я не особо понял в чем проблема, но в любом магазине для сварки есть рубашки для полуавтоматов как пружинные так и тефлоновые по 3-5 м вн Ф 1, 1,2 1,5 2мм.
Вставлем туда хоть трос из строительного, хоть туже сварочную проволку на 1,2 наример.
ДиМак
Сообщение ДиМак »
дима добрый день я решил эту проблему двумя рубашками от спидометра сделал переходник между и трос сверху с пластиком купил метизах и вперед удачи
ДиМак
Самоделкин птз писал(а):uot;]но в любом магазине для сварки есть рубашки для полуавтоматов как пружинные так и тефлоновые по 3-5 м вн Ф 1, 1,2 1,5 2мм.
наверно проблема в самих магазинах которых у нас просто нет :(
Алексей Гарагашьян писал(а):тросик в длинной рубашке, это зло.
у нас не получится убрать тросик. пока в морозы не было проблем. но и пробег тоже маленький. Но твое мнение основано на опыте. так что будем думать [:})
Sever писал(а):Финансы по уменьшились,
во готовый вариант
http://www.avito.ru/petrozavodsk/motots ... _143411038
Самоделкин ПТЗ
Трос лючка бензобака деву матиз 3 м., лично выдрал на разборке бесплатно.
Sever
Сообщение Sever »
http://www.kitexport.ru/store/product-194
Спасибо! Все хорошо да только скорость этих штуковин далека от желаемого, надоть будет переделывать. Проще самому. До следующей зимы время есть.
В принципе все работает и крутится и сегодня батя на нем уехал на рыбалку один.
Переварили глушитель. /родной шумный и гадил чернотой на двигатель/точней сделали новый из резонатора 10 и вывели его в корму вездехода. выхлопные проносит мимо. но в пухляке наверно будет поднимать пыль. Выхлоп получился по звуки низкий и довольно тихий. теперь на небольшом расстоянии двиг. не слышно. только воет трансмиссия.
пробег за это время составил примерно 200км.
скорость с санями и волокушей /по весу наверно вышло за пол тонны- 4 взрослых мужика. дочка .( по дороге прихватил дрова что бы дома костерок во дворе сделать) ну и всякие вещи нужные вещи. вкл. подушку под голову :oops: /по навигатору составила 23 км/ч
новичок писал(а):по навигатору составила 23 км/ч
в общем по скорости немного ошибся навигатор выдал такое. я все не мог понять почему лицо мерзнет-219.6 км/ч /достал этот РадиКАЛ. даже фото не хочет грузится / выложу чуть позже :shock:
новичок писал(а):я все не мог понять почему лицо мерзнет-219.6 км/ч /достал этот РадиКАЛ
да это тряхнуло просто или навигатор определил местоположение с погрешностью (где-то в стороне), а потом может больше спутников поймал и определил точно и это расстояние посчитал как путь за несколько долей секунд. У меня на треках полно скачков до 300км/ч, я даже фотку с графиком выкладывал.
Вернуться в «Шнекоходы и параллельно гусеничные машины»
