станки форумчан
Токарное, фрезерное, шлифовальное оборудование.
станки форумчан
Наконец то я домучил свой 16К20, на это ушло около года...
таким он мне достался.
398
397
396
395
станки форумчан
Пришлось его частично разобрать, удалить всю электрику вместе с электрошкафом и проводами, демонтировать систему смазки, выкинуть все родные фильтра, точнее то что от них осталось.
Отмыть, почистить, ушло 10 литров уайт спирита, 10 литров обезжиривателя и 5 флаконов profoam 5000, про последнюю химию, скажу отличная штука! Отмывает не только старую смазку, но старую краску, по видимому ПФ115 или масляную.
400
399
станки форумчан
Далее был куплен полнопоточный промышленный маслофильтр, установлен взамен родного на подающую магистраль
Перешлифованы прижимные пластины суппорта (спасибо Кузнецу Владу)
Заказано на Али и установлено УЦИ с двумя линейками на 1000мм и 450 мм
Собрана новая электрика в корпусе старого системного блока компа, куплено и установлено тиристорное устройство плавного пуска двигателя Instart. Т.к. у меня в гараже 9 кВт, а главный двигатель 10 кВт. Теперь проблем с пуском двигателя нет, вводной автомат не вышибает, лампочки при пуске не мигают, сейчас выставлено время разгона 16 сек. потом устройство переходит на байпас. Ток потребления в режиме ХХ кажет 7 ампер, в режиме резания 3 мм на радиусе (больше не пробовал пока) около 9 А.
Установлены 6 виброопор.
Окраска, сборка...
402
403
404
станки форумчан
Осталось напечатать и наклеить наклейки с резьбами и подачами, родные таблички затерты до нечитаемости и не поддались восстановлению.
Снять станок с досок, поставить на виброопоры, задвинуть поближе к стене.
Далее контрольное точение, и по результатам возможны регулировки передней задней бабки, расточка кулачков.
В дальнейшем хочу прибарахлить Бизон-Биал на 250 мм, и возможно под него придется переточить конус....
Как то так...
Спасибо Лунатику уступившему мне этот станок по себестоимости, Кузнецу Владу за консультирование и шлифовку, Сергею KFZ, Диме 78 за помощь в погрузке такелаже и затаскиванию станка в гараж, сыну за помощь в окраске,
Mongoose
станки форумчан
Сообщение Mongoose »
Офигительно! :roll:
Рад за станок. Он попал в хорошие руки!
Мона заказы слать?
ЗЫ.
А я вот мечтаю о своей масенькой плазе настольной. :oops:
Вездеходное ателье "Мангуст"
станки форумчан
Mongoose писал(а): Мона заказы слать?
:))) давай! только токаря нет! а оператор пока не шибко опытный может и накосячить...
ЧПУ плазме в смысле?
я тож хочу, приценивался 1000х2000 комплект линейных на 3 оси с ШВП около 50 тыр по старому курсу был и шпиндель на 3 квт 30 тыр. счас на двое все умножить надо...
Mongoose
станки форумчан
mmcl200 писал(а): ЧПУ плазме в смысле?
я тож хочу, приценивался 1000х2000 комплект линейных на 3 оси с ШВП около 50 ты по старому курсу был и шпиндель на 3 квт 30 тыр. счас на двое все умножить надо..
И размерчик то что надо! :roll:
Вернуться в «Мехобработка»
