Услуги по мехобработке в Перми /Adler/ЧАСТЬ ПЕРВАЯ/
Услуги по металообработке и изготовлению комплектующих.
Adler
Нужно ещё две звезды под 19,05 цепь, на 11 и 54.
Звезда на 54 примерно 350мм, наверное можно по почте отправить.
Для верности ещё замеряю ширину и диаметр ролика.
Adler
Сообщение Adler »
Не надо стандартные вещи мерять,я справлюсь :wink: 2 детали могу и почтой.На 54 зуба диаметр 336,6мм.На 11 зубьев 75.5.800 и 300 руб. соответственно [:})
Adler
Сообщение Adler »
Magellany клин отправил. цена 500 рублей.
Adler
Поправка маленькая, в звезде на 11 не проточка, а просто дырка на 35мм :ok:
Adler
Сообщение Adler »
gudvin писал(а):Adler
Как звезды крепить то будешь?На 54 зуба я облегчу,но надо знать тип крепления.
Adler
Привет!
Мне нужна ведущая звезда, с шагом под ИЖевскую цепь. Вот только, она на шлицевой вал не ижевский надевается.
Как его правильно обмерить??? Сможешь сделать такую звезду???
Adler
Сообщение Adler »
Белый Дом писал(а):Adler
Привет!
С новым годом!Сделать можно,нужно количество зубьев.Мерять диаметр наружний,впадин шлицев,количество их и ширину зуба.
Adler
Привет!
Значит так... Сделал фото родной звезды, для наглядности. Завтра проберусь в помещение, где лежит мой моторчик, замеряю и зафотаю весь вал, на котором сидит эта звезда.
Малая звезда должна быть на 12 зубов. С шагом и толщиной как ижевская.
Большая - на 35 зубов. В середи - просто отверстие, диаметр уточню...
Вова В
Сообщение Вова В »
подскажите сколько будет стоить переходник на патрон 16 на заднюю бабку токарного станка на фото 1 сверху на станке конус Морзе№3
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php ... 6210;image
Adler
Сообщение Adler »
Вова В писал(а):подскажите сколько будет стоить переходник на патрон 16 на заднюю бабку токарного станка на фото 1 сверху на станке конус Морзе№3
Сказать могу только после праздников,когда токарей спрошу.Сразу могу только фрезерные и зуборезные работы оценить,т.к. делаю сам [:}) примерно рублей 300.
Adler
Сообщение Adler »
Привет!
Количество шлицев понятно,остались размеры :)
Вот фото шлицевого вала, на который одевается звезда.
Размер вала на штангиле видно. Впадину как смог замерял, вроде...
На малой звезду два отверстия с резбой. Померял расстояние между ними (на фото есть).
Резьма М6... Шаг - пофигу какой, лишь бы, болты распространённые были.
Adler
Сообщение Adler »
Белый Дом писал(а):Вот фото шлицевого вала, на который одевается звезда.
Я наверное неправильно выразился,имелся в виду минимальный диаметр вала :)
Adler
Затра замерю и его. Также, дам размеры большой звезды.
Uvat
Юра, добавь в визитку, пожалуйста. [:})
Автор просил.
Вернуться в «Магазин металообработки»
