Мотор ИЖ-Планета
baga115 Сравнить непосредственно детали привода сцепы Планеты и СЗД как я понимаю у тебя нет возможности?
Если оч.нужно я возможно смогу помочь с примеркой, благо инвалидка у меня есть, а где то и правая крышка от обычной Планеты была, надо ток найти. Вот только до гаража раньше следующих выходных не доберусь.
В порядке обшей информации! Зксплуатировал ИЖ-П3 с коляской с 1996 по 2001 Наездил примерно 40000 Первые три года последовательно менял поршня с0 по 000 потом расточил цилиндр под 1Р. У коленвала Люфт нижней головки шатуна увеличился с 0.05 до 0.3 Уездил 2 моторные цепи и 1 комплект звездочек Сначала стояло родное 6в электрооборудование затем поставил ген от Восхода По надежности они примерно равны, + восходовского без АКБ! В сцеплении менял несколько дисков (На Урале сцепление 1раз сжег) ! раз топил мот в реке, 1 раз доезжал до дома на смеси бензина с соляркой. В бензин всегда лил масло 1 к 20 и чаще чистил свечи и голоаку. ИМХО мотор лучший из всех мне известных подходит для таёжных/колхозных условий эксплуатации, полевых ремонтов, некондиционных бензина и масла. Малый ресурс некоторых деталей окупается простотой ремонта!
Лень-двигатель прогресса, а знания-топливо.
baga115 В общем глянул привод выключения планеты и инвалидки. Сразу бросилось в глаза различие червяков:
-на инвалидке длиннее винтовые шлицы(на планете ~28мм, на инвалидке ~30мм)
- на инвалидке червяк еще к тому же имеет бобышку под рычаг расположенный с наружи крышки(бобышка высотой ~4мм, с двумя лысками).
- угловое положение внутренней планки(под пружину) относительно винтовых шлицев у планетовского червяка и инвалидошного разное, поэтому и крепление пружины на крышке в разных местах.
З.Ы. По техническим причинам фото пока нет возможности скинуть с фотика на комп.
Если есть вопросы задавай, по возможности отвечу
