Мечта конструктора двигатель от ОКИ
Выбор двигателя для самодельного вездехода.
Школьный писал(а):да, первокурсницы особенно
Школьный писал(а):сейчас тему зафлудим...
можно потом перенести в МОТО тему :wink:
Buldozeroffmind
Сообщение Buldozeroffmind »
По просьбам трудящихся залил чертежи движка заново.
http://depositfiles.com/ru/files/3f28d3e2a?redirect
http://depositfiles.com/ru/files/edvnzag64?redirect
Ломать, крушить и рвать на части- вот это КАЙФ, вот это ЩЯСТЬЕ!!!!
alexsims
Сообщение alexsims »
Мужики, подскажите! Хочу движку от оки 1113, поставить на миник. Задумал перевести его на 80ый бензин. Что сделать надо для этого? Вообще думал 2е прокладки поставить под бошки, но советуют знакомые поставить бутерброд из 2х прокладок штатных, и между ними медная прокладка толщиной где то 1 мм... Вот не знаю кого слушать. Может кто делал что нибудь с двигателем по этому поводу?!
з.ы. прокладки 2 шт купил...
Завидую крокодилам - они даже ходят - ЛЁЖА!!!
Сообщение Саня »
alexsims писал(а):между ними медная прокладка толщиной где то 1
Люменивая
можно и две простых. у меня на тазике у старого хозяина поставлено было, а можно просто опережение поздней поставить, но экономия призрачная. он 92-го меньше кушает, по тому на мякине не стоит экономить, надо овёс, значит овёс.
alexsims
Саня писал(а):Люменивая
Саня, да есть возможность покупать бензу 80ую по цене 10 р. за литр. Так почему бы не воспользоваться... Тогда врезать 2 прокладки штатных, и из листа алюминиевого толщиной эдак 0,5-1 мм втулить между ними прокладку...
Сообщение Саня »
Ну типа да.
Ставили и две простых, но люминь это как бы имитация блока или головы.
alexsims
Саня писал(а):но люминь это как бы имитация блока или головы.
Ну да, вроде тож слыхал об этом, типа без нее может прокладки продавить, а эт тосол в блоке, под замену масло, фильтр, и бошку вскрывать, менять прокладки. Да еще слышал если тосол в блок пошел а вовремя не заметил, может клина словить...
Oleg
Сообщение Oleg »
alexsims писал(а):Да еще слышал если тосол в блок пошел а вовремя не заметил, может клина словить...
Смотря куда именно пошел. Пойти может в масло (в поддон) и в камеру сгорания. Если в масло - да можно клина словить. Если в камеру сгорания - свеча работать перестанет и с глушака будет тосол капать.
Сообщение Саня »
alexsims писал(а):может клина словить...
маловероятно, у масляных каналов отдельная уплотнительная шайба, конструкция движка такова, что тосол в масло для Оки думаю не реален, а вот в блок возможно, но обычно из камеры сгорания газы систему охлаждения прорываются.
Ну а так, как Oleg сказал.
alexsims
Саня писал(а):маловероятно, у масляных каналов отдельная уплотнительная шайба, конструкция движка такова, что тосол в масло для Оки думею не реален, а вот в блок возможно, но обычно из камеры сгорания газы систему охлаждения прорываются.
Ну а так, как Oleg
сказал.
Спасибо мужики.
Виталий С
Сообщение Виталий С »
alexsims писал(а):Тогда врезать 2 прокладки штатных, и из листа алюминиевого толщиной эдак 0,5-1 мм втулить между ними прокладку...
Если считать лишнюю прокладку за 0,5 мм, то 0,5+1 дадут степень сжатия 8,7. ИМХО для двигателя, который будет работать в основном на малых оборотах, многовато.
Я бы поставил лишнюю прокладку и лист 2 мм и получил бы степень 8.
Было бы в самый раз.
alexsims
Виталий С писал(а):Я бы поставил лишнюю прокладку и лист 2 мм
Виталий С, имхо трудновато вырубать отверстия все в таком листе (2 мм), да и высверливать трудоемко...
Увеличить объём камеры сгорания ( т.е. снизить степень сжатия) ещё можно за счет:
расточки сфер головки;
выборок в поршнях;
уменьшения высоты поршней;
коротких шатунов;
короткоходного вала в высоком блоке;
комбинации нескольких мероприятий.
Помню, расточник за обед обрабатывал головку классики под 76 бензин.
alexsims писал(а):трудновато вырубать отверстия все в таком листе (2 мм), да и высверливать трудоемко...
alexsims
Из "Моск.обл." рукой подать до лазерной резки, обратись к москвичам.
Я тоже помню такую цифру 1,8мм плюс вторая прокладка. Просто для спорта это было не интересно, я и не запоминал.
Виталий С
alexsims писал(а):имхо трудновато вырубать отверстия все в таком листе (2 мм), да и высверливать трудоемко...
В люмине? :shock:
Да ладно!
Я бы ещё понял, если бы речь шла о стали десятке.
Я себе хотел в переходной плите пятнашке высверливать хитрое отверстие.
Юрич писал(а):ещё можно за счет
Согласен.
alexsims
Объём камеры надо увеличить на 12-13 см3. (
Вернуться в «Двигатель»
