Гусеничный вездеход " пока без названия"
Гусеничные вездеходы ЗП
allexej
Сообщение allexej »
антон кузбасс писал(а): 10 ноя 2019, 17:10 Чет вариант с четырьмя педалями мне как-то не очень нравится, это уже на музыкальный аппарат смахивает
посмотри как у меня управление гусеничником сделано, может на какую мысль наталкнёт ,фотки на первой странице :wink:
всё управление собрано на ступицах ваз 2108, от ступиц на верх идут рычаги управления, далее от ступиц в одну сторону идут рычаги к выжимным коробок, в другую от ступиц штоки к главным тормозным для торможения. В твоём случае можно главные цилиндры приспособить к ступице с обоих сторон :roll:
Похожая схема управления на вездеходе "СЁМКА"
Сергей 789
Сообщение Сергей 789 »
Нашёл фото как у меня. Может поможет.
alex33
Сообщение alex33 »
антон кузбасс, Если кому интересно. Трос взят в хозяйственном магазине,вместо рубашки использовал трубку нужной длины типа тормозной.
антон кузбасс
Сообщение антон кузбасс »
Всем привет, народ растолкуйте как данный узел работает, чет нифига догнать не могу.
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
антон кузбасс писал(а): 26 фев 2020, 15:34 растолкуйте как данный узел работает
Лучше спросить у автора - viewtopic.php?t=8967&start=15
камчадал
Сообщение камчадал »
Это чтоб сцепление не пережималось. На втулке два экцентрика, сдвинутые относительно друг друга. Сначала выжимается сцепление и остаётся в той же поре, потом второй эксцентрик давит тормоза.
антон кузбасс
Всех с наступившим новым годом парни! :beer:
Давно не был на сайте.
Конечно не много я продвинулся по вездику, то одно , то другое, то не дождавшись испытаний, по совету форумчан решил переделать рычаги дабы установить колёса не на изнанку, а как положено, чтобы продлить жизнь ступичным.
антон кузбасс
Установил сидение, к нему прикрутил кулису от авенсиса на тросах для кпп. Кое как я её подружился с коробкой от Хонды у которой кулиса как на девятке. В результате имеем зеркальное включение передач, иначе не вышло, слишком много гемора, пока будет так. Побочная отличная опция- кулиса двигается вместе с сидением!!! Бак установил от космича 41 под сидение.
антон кузбасс
Помаился я с механизмом управления фрикционами, сделал я их на уазовских главных цилиндрах сцепления УАЗ. Установил суппорта ваз 2109.
Отдельное спасибо качеству отечественных запчастей один из рабочих цилиндров сцепления оказался с дырявым корпусом :apstenu: , пришлось купить ещё один новый
антон кузбасс
Почему-то сайт в оригинальном размере, фото с телефона не пропускает по размеру, а при сжатии оно выглядит как будто я его на шуруповерт фотал :?
Сообщение didulya »
антон кузбасс писал(а): 03 янв 2021, 18:38 на шуруповерт фота
Да есть такая проблема,актуально для слабовидящих как я.
Хорошо бы иметь опцию во весь экран,но имеем ,что имеем. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Недобрый
Сообщение argon84 »
didulya писал(а): 03 янв 2021, 19:02 Да есть такая проблема,актуально для слабовидящих как я.
Грузите через галерею :apstenu: там есть просмотр картинки в исходном размере :$
Сообщение didulya »
argon84 писал(а): 06 янв 2021, 01:39 Грузите через галерею
А то что грузим через "добавить файлы" ,в галерее не сохраняется ? :oops:
Недобрый
Сообщение argon84 »
didulya писал(а): 06 янв 2021, 08:41 А то что грузим через "добавить файлы" ,в галерее не сохраняется ?
Нет. Они сохраняются на сервере с форумом и прикреплены к конкретному сообщению. Размер и объём этих картинок значительно ограничен по сравнению с тем что можно загрузить в галерею. Плюс картинки из галереи можно удобно разложить по папкам(допустим папка с постройкой конкретного вездехода), публиковать их на форуме без дополнительной загрузки и публиковать на сторонних ресурсах.
Своего рода наш фотохостинг.
