болотоход-переломка "Ящерка"
Переломки
val_001
Сообщение val_001 »
DOOM2014 писал(а): 17 окт 2018, 16:06 Товарищи помогите советом не опытному. Всё таки какая ширина диска должна быть для ободрыша ОИ 25? У меня сейчас 27 см. Найти какие либо данные не могу. Единственное что сказали это то, что 40 см. вроде как много. Может кто знает какую нибудь информацию и подскажет мне.
Обычно завод - производитель рекомендует использовать диски шириной от 70 до 75 процентов от номинальной ширины, указанной в виде маркировки на шине.
Все остальное на свой страх и риск. "Разварщики" дисков гибнут с завидной регулярностью, но никого это не останавливает.
Не забывайте, что "выстрел" шины в лицо по энергетике мало отличается от выстрела дробовика. "Выстрел" шины на ходу тоже редко заканчивается без последствий.
Если хочется диск пошире, то возьмите и шину пошире.
Есть гораздо более оригинальные способы самоубийства, чем изготовление диска шириной больше, чем ширина шины.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
DOOM2014
Сообщение DOOM2014 »
val_001, Валерий, а от какой маркировки нужно брать эти 70 процентов? И как эти цифры перевести в см.? Просто пошел путем обычного измерения рулеткой. В пожарке ширина диска больше 40 см, в армии на свалке от 33 см и больше.Точнее не снять, покрышка мешает. Вот и думаю что может до 33 см увеличить или не стоит?
DOOM2014
Если брать 75 процентов от 370 то всё сделано правильно и больше ничего увеличивать не надо. Но вот есть одна беда он не очень хорошо плавает. Вот я и подумал, что нужно увеличить ширину диска.
Сообщение didulya »
DOOM2014 писал(а): 17 окт 2018, 23:03 камера, в плане размера?
14 х 20 " родная.
Уширение дисков для плавания ничего не даст,так что можешь в этом плане не метаться. [:})
Ребята давайте жить дружно.🐌
Сообщение didulya »
val_001 писал(а): 18 окт 2018, 02:02 "Выстрел" шины на ходу тоже редко заканчивается без последствий.
Шина в которой давление 0,1 атм не стреляет,не стре ля ет !!
val_001
Сообщение val_001 »
DOOM2014 писал(а): 18 окт 2018, 07:14а от какой маркировки нужно брать эти 70 процентов? И как эти цифры перевести в см.?
Обычно на шине ОИ-25 стоит маркировка 14.00 - 20.
Первая цифра обозначает ширину шины в дюймах, вторая - посадочный диаметр диска (тоже в дюймах).
Чтобы не заморачиваться вычислениями берем любой удобный сайт, на котором расположены полные характеристики шины, и пользуемся...
Я люблю "Шинный эксперт":
http://tyre-expert.ru/index.php/shop/tr ... 25-10-ashk
val_001
Сообщение val_001 »
DOOM2014 писал(а): 18 окт 2018, 07:47Но вот есть одна беда он не очень хорошо плавает. Вот я и подумал, что нужно увеличить ширину диска.
Чтобы не думать долго, лучше сразу посчитать.
Предположим, что внутренняя часть шины ОИ-25 в сечении представляет собой круг диаметром 350 мм. Длина такой окружности составляет 350 х 3,14 = 1099 мм. Из них примерно 250 мм приходится на диск. Увеличим посадочное место диска на 150 мм. Долина окружности составит 1099 + 150 мм = 1249 мм. Диаметр нового круга получится 1249 / 3,14 = 398 мм.
Считаем площадь кругов. В первом случае получится 962 кв. см, во втором случае - 1244 кв. см. Водоизмещение колеса вырастет на 29 процентов.
Стоит овчинка выделки? Тут решайте сами.
Сообщение didulya »
val_001 писал(а): 18 окт 2018, 10:01 Предположим, что внутренняя часть шины ОИ-25 в сечении представляет собой круг диаметром 350 мм
Зачем предполагать ? На шине и камере пишут 370 х 508 . :oops:
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
didulya писал(а): 18 окт 2018, 09:15
14 х 20 " родная.
Соглашусь с Михаилом с небольшой добавкой. Ничего не даст кроме гиммороя. Широкий диск,торчащий за покрышкой собирает на себя всё. От ударов об деревья до банального накручивания травы и торфа на себя. В итоге это ведёт к стравливанию воздуха . Накачанная покрышка должна немного выступать за диск,тогда она не только берёт боковые удары на себя,но и предохраняет диск от накручивания лесного мусора. Ну,а если как вы писали выше он у вас недостаточно хорошо плавает,сброшу фотографию. Уверяю вас плавать будет великолепно,мосты будут плыть над водой. :)))
DOOM2014
Шевчук Виктор, если не сложно, очень хочется посмотреть ваше решение данной проблемы.Просто ничего путнего в голову не приходит.
Шевчук Виктор
DOOM2014 писал(а): 19 окт 2018, 08:45 Шевчук Виктор, если не сложно, очень хочется посмотреть ваше решение данной проблемы.Просто ничего путнего в голову не приходит.
У меня было изначально заложено большое количество колёс,дающих огромную плавучесть
Шевчук Виктор
Шевчук Виктор
Но если в конструкцию заранее это не заложено,то люди цепляют бублики. Или подбирают подходящие камеры.
DOOM2014
Шевчук Виктор, а из чего эти бублики сделаны?
Шевчук Виктор
DOOM2014 писал(а): 19 окт 2018, 15:38 Шевчук Виктор, а из чего эти бублики сделаны?
Это заводские бублики. Они лёгкие и говорят довольно прочные,бывают в магазинах.Позвонил хозяину хищника,говорит брал вместе с вездеходом.Вместо их можно подобрать камеры.
Вернуться в «Переломки»
