От чего же? Очень интересно услышать Ваше мнение, по переделке на 80 процентов.
Вопросы по строительству мото 2х2.
AndryXC90
AndryXC90, я думаю Дима о своем говорил!
AndryXC90,
навскидку переделать раму. Всю.
Это не классический мотоцикл, где сидишь и рулишь. Это мототрактор. Одноколейный мотоблок. В условиях бездорожья постоянно перебираешь ногами. На подножки их ставишь редко. Отсюда требование к высоте седла и узости верхней части рамы. У меня после первой поездки внутренняя поверхность бёдер была сплошным синяком.
Подножки. Ноги на подножках редко. А в остальное время о Ваши подножки будут биться Ваши ноги. И синяки на голенях тоже будут Ваши.
Посмотрите тему эгоист, там я описывал нюансы.
ЗЫ. Спланируйте тестовую поездку примерно на 20 км, но таким образом, что бы не далеко от дома. Что бы ножками не утомительно идти. Лес, болота с устойчивым и плотным ковром, лесовозные дороги. Вот после неё Вы сами всё поймёте
AndryXC90
Дмитрий78,
собираюсь на днях протестировать. Аппарат изначально на короткие поездки предназначен. 50км на нем вымрешь
Подножки Я складные сделал, может поможет на бездороге. Высоту бы седла поднять, но опять в багажник не войдет без разборки. А задача, ваще его не разбирать/собирать при транспортировке. Были случаи, когда на машинках до места охоты пробиваемся, а просека молодняком поросла. Встаем, распиливаемся, а не понятно какая дорога дальше. Воть и нужна моторашка, что б разведку провести, пока другие просеку делают, либо дальше пилиться, либо по другой просеке ехать. Вот и надо, подъехали к завалу, пока все курят, Я уже вытащил моторашку и вперед - в разведку!
У меня рама, в верху см 10 ширину имеет, это разве широко? Ширину дает движек ,и цепь с промвала на передок.
Вопрос: ребята на 22-х колесах какой снег проходим с комфортом(глубина), и какой глубины с канетелью проехать можно? Мне бы примерно знать, на что мне, со своими колесиками расчитывать.
AndryXC90
Вот не удержался Я по поводу обвесов..... Все таки яйцерезку, нуна под капот убирать, воть что получается. А то на охоте, при обрыве цепи, заскучать мона
AndryXC90
Вот так примерно в оригинале будет:
AndryXC90
А воть конечная дизайнерская мысля:
- Недобрый
На барашках кожух прикручен? Или мне показалось? У меня все гайки с нейлоновыми вставками, все остальное откручивается и теряется довольно быстро. Барашки это еще не безопасно! Надо чтоб не было никаких торчащих углов и болтов.
Структура снега бывает очень разной! Каша - это жесть. По плотному снегу и верхом идет прекрасно. Пухляк - было бы за что цепляться колесам. Ну и всевозможные переходные состояния. В среднем на высоту клиренса идет.
На тему перебирания ногами - я стараюсь до последнего балансировать и лучше не перебирать. В колее вариантов нет... не люблю колею... техника позволяет и рядом проехать.
AndryXC90
Аха на барашках с граверами. Торчат не сильно, но возьму с собой гайки с нейлоном. Ежели стукнусь об барашки - поменяю. Я их применил, что быстро капот снимать, для осмотра цепи.
Структуру Я знаю, мне бы глубину в см узнать? (пухляк)
AndryXC90
Почитал Вашу тему про Эгоиста, ширина рамы в верху, у меня намного меньше, чем на Эгоисте. Высокое сидение на Вашем, как Я понял, дает больше минусов, чем плюсов. Думаю пока так все оставить, погоняю, отпишусь по осчучениям
п.с. Ребята, скажите пжст, на 22 -х, 25-х колесах, кто какую глубину пухляка преодолевал?
- Недобрый
Ехал в снегу по 2/3 высоты колеса. Причем ехал, на второй передаче, а не семенил/толкал. Сколько там еще было до земли я не мерил.
AndryXC90
argon84, а колеса какой высоты в см?
- Недобрый
Свободный диаметр 630мм. Полный размер 25"/12"-9". Я регулярно с давлением играюсь, поэтому считать высоту снега в мм, отталкиваясь от диаметра колеса, не совсем верно. Практика покажет.
А для нормального снега мотособака есть, она и лося в волокушах увезет и в багажник помещается.
AndryXC90
AndryXC90
