Большой Краулер 4Х4 (V-6 POWER)
Трофические и триальные прототипы.
N10
Сообщение N10 »
эксперимент 3
пакет 3 листа
коренной лист, подкоренной ,4 лист
я 85 кг, подо мной прогнулось на 22 мм , до горизонтального положения 127 мм
если не ошибаюсь то при весе примерно 500 кг этот пакет выпрямится в прямую линию
из одной рессоры газ66 можно собрать два таких пакета для одной оси с нагрузкой 1 тонна
изобретаю велосипеды
N10
Сообщение N10 »
nrgizer, вопрос может ли рессора выгибаться наизнанку на такой же угол как в раслабленом состоянии ?
nrgizer
Сообщение nrgizer »
N10 писал(а):nrgizer, вопрос может ли рессора выгибаться наизнанку на такой же угол как в раслабленом состоянии ?
Может и на больший все завит от того как составишь пакет.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
nrgizer, насколько валкой получается машина если все - передние и задние, верхние и нижние пакеты рессор закрепить по центру на минимальном размере, например 10-15 см. При нажатии на газ насколько сильно будет крениться машина?
N10
Сообщение N10 »
Bookvoed, это регулируется количеством и длинной листов
N10
Сообщение N10 »
N10
Сообщение N10 »
nrgizer,
вопрос, второй лист как лучше?
надо ли стараться сделать его максимально длинным?
желтым нарисована пластина крепления шаровой и дырка под болт
N10
Сообщение N10 »
N10
Сообщение N10 »
N10, макет рамы? Или хребтовая будет? :-(x)
Посадка водителя нетрадиционная... :)))
Сообщение dil »
nrgizer писал(а): Если один рычаг жесткий ход подвески становится меньше.
Почему? Поясни :oops:
N10
Сообщение N10 »
рама хребтовая, я ленивый а вес это надежность
Aлексей
Сообщение Aлексей »
N10,
Как планируется расположить ДВС ?
Трансмиссия, внутри рамы ?
Алексей http://kolamap.ru/
N10
Сообщение N10 »
трансмиссия внутри, двигатель в базе по центру
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Рессора имеет малую жесткость на кручение.
При такой схеме подвески, в купе с колесным редуктором,
двигателем в 280 л.с. и огромными колесами - подвеску будет закручивать вдоль рычагов,
особенно переднюю.
Вернуться в «Прототипы»
