Автомобильные ДВС, КПП, машинокомплекты, распилы
hanter
Дайхатсу ЕF DET бывает?
О! А я то и забыл, отзыв написать! Купил я моторчик здесь с акпп. В целом всё нормально, но осадочек остался. Мотор отправили с разбитой пробкой маслозаливной, всё бы ничего, но ее во первых надо найти где-нибудь, во вторых она осыпалась осколками в мотор. В итоге надо снимать крышку головки дабы изьять обломки.
Так же разбит датчик давления во впусном коллекторе. Он стоит 7500. Причем на фото продавца он уже был разбит. Но конечно на фото я не заметил. В итоге к цене мотора + 10000 руб минимум. Ашусер обещал конечно пособить. Но.... нет. Ничего не сделал.
Как то так.
И ещё, никаких спец предложений для самодельщиков тут нет. Обычная разборка с отрубленными топором проводами и откусанными шлангами. Как хочешь так и выкручивайся. Ладно резинки, а вот за шланг гура обидно. А он со спецштуцером только от этой модели, никакие банжо и прочие фитинги не подходят.
Так что имейте ввиду эти маленькие со стороны продавца косячки, но такие дорогие и долгие для самодельщика.
Как то так.
maratovich
Никто не будет заморачиваться с такими моментами, это никому не нужно, кроме самодельщика, который менее 1% наверно от всех продаж
И да, это еще по божески, в той же мск продатут только двс, без навесного, просто голый и все остальное за деньги, и это будет значительно дороже
achuser
Различные датчики могут быть сломаны, т.к. везется все в контейнерах из Японии, загрузка, разгрузка, где-то что-то давануть могут. Крышка - если она на фото была целой, значит раздавили в транспортной компании. Если мотор условно стоит 40 тр б/у, то считать датчтик за 7500 не корректно, ибо цена б/у датчику 500 р, в противном случае стоит брать стоимость нового мотора и кпп, а это может быть до 500 т.р.
Для самоделок стараюсь подбирать максимально жирные моторы - с наличием косы, компа, по возможности остатками приводов и т.п. В любом случае подробные фото высылаем для оценки состояния и комплектации.
Кроме того, у меня бывают автомобили в разборе, раньше возил и распилы, сейчас в основном уже пробежные авто. С них можно снять все что угодно, целые привода, подвеску, выхлоп, приборку, рычаги селектора и тп, т.е. состряпать полный комплект донорства для самоделки, чтобы с других авто не искать потом.
Могу привезти распил конкретной модели на заказ, так же возможен ввоз конструктором.
На складе постоянно имеются машинокомплекты разных моделей, что тоже расширяет кол-во з/ч с одной модели.
Двигатель с КПП, Daihatsu EF-DET AT FR коса+комп, замят поддон ДВС
Двигатель с КПП, Daihatsu EF-DET AT FR 4WD
Цена 37500 р
Цена 37500 р
154регион
интересует АКПП Daihatsu HC-EJ
achuser
2 wd 18 тр, 4wd 32 тр
kekekew
achuser
14500 р, но они тоже на многих моторах стояли, дальнейший индекс может быть разным.
achuser
До 28 числа скидка на все машинокомплекты!
Nissan Bluebird Sylphy KG11 112000 р
Volkswagen Passat 5 3B6 88000 р
Citroen C4 142000 р
Audi A3 89000 р
Volkswagen Passat B6 107000 р
Toyota Vitz SCP90 82000 р
Subaru Forester SH 250000 р
Subaru Impreza 200000 р
BMW 745i E65 210000 р
Jeep Grand Cherokee 140000 р
Subaru Impreza GJ 220000 р
Mercedes-Benz SLK230 135000 р
Subaru Forester SG5 185000 р
Subaru Forester SF5 185000 р
Citroen C4 142000 р
Audi A3 89000 р
achuser
Есть такой комплект интересный для самоделок:
ДВС+МКПП 4wd EF-DEM + передний редуктор + коса+комп + 3 обрезка карданов = 32000 руб!
На первый взгляд, действительно очень годный агрегат. Можно прояснить некоторые моменты:
- для этого двигателя есть и заднеприводные 2вд кпп?
- тип полного привода (постоянный, подключаемый)?
- раздатка цепная, шестеренчатая?
- наличие понижайки?
- переключение акпп тросовое?
achuser
Из мелкого еще есть Двигатель с КПП, Suzuki F6A 25000р
EF-DEM есть с заднеприводными АКПП.
МКПП тросовая. Комплект с Териоса J111G.
На Дрмое инфо: Машина стала обладателем главного дифференциала с полной блокировкой, который дополняет систему Full time 4WD.
кулибин64
achuser, Хотелось бы фотки посмотреть.
achuser
Напишите почту в личку, отправлю инфо.
Нагуглил:
Всборе 4 вд акпп. Виден трос селектора снизу справа.
4 вд мкпп. Тросовый механизма выбора сверху.
2 вд акпп
Еще из нагугленного. МКПП 5 ступенчатая, АКПП 4х. Пока открыт вопрос по понижайке, и приводе на передний мост (цепь, шестеренки)?
