По другому никак наверное не сделатьbaga115 писал(а):тоже близко к цепи получиться!
Двигатель СЗД (П-3)
vania
baga115
baga115
kirikxxx
Thor17
kirikxxx
Thor17
kirikxxx
Thor17
kirikxxx
Thor17
XL250
Понимаю что устарело, но возможно кому будет полезно.Санчес писал(а):На свечах для классики резьба раза в два длиннее чем резьба на Планете. Вы ничего не путаете? Или поршень позволяет ставить длинные свечи?Алексей писал(а):Постоянно в ИЖ П-3 юзаем любые 4-х тактные свечи. Ходят намного дольше обычных 2-х тактных. Как правило покупаю недорогие Ween(вроде) на Лукойловской заправке для жигулей-классики.
Указанная выше проблема решается установкой дополнительных колечек (в дороге всяко бывает).
А по свечкам - использую свечи СИ-12 (вроде под лодочный мотор "Вихрь") + бензин Аи-92 (снижается расход, двигатель греется меньше) + регулировка зажигания = первая свеча отработала примерно 7-8 тыс. км на П-5 в режиме мототуризма, вторая работает пока нормально. До этого использовал различные, включая 4-х тактные, трёхконтактные и т.п. и остановился на СИ-12.
baga115
Studmex
- ЗАБАНЕН
