механизм поворота
евген 66
Не знаю. По моему там двухцилиндровый пускач. Надо вот такой: http://www.autoopt.ru/product_pictures/ ... 047130.jpg
вом мтз можно набрать по частям. я так и набирал на планетарный поворот.
для примера.
http://www.avtoall.ru/catalog/mtz-25/se ... art1861388
для примера.
ленивые все делают быстро.чтобы поскорее отделаться от работы.и делают качественно.чтобы потом не переделывать.
мой вездеход: viewtopic.php?t=10159&highlight=
прежде чем утверждать проделай это на практике. толко чтоб перед машиной всех разгони .а то задавишНиколый писал(а):и че ты там снял? совсем нето,
Тут про кпп 07 был разговор открутите ее от ДВС и от задней опоры отстегните и запустите двигатель, вкл 1 передачу и она у вас закрутится держась на первичном валу и на заднем, а колеса стоять будут, потом ломом застопорите ее и машина поедет, и сдесь также
Можно и без шестерёнок обойтись. Передаточное от 3!Adler писал(а):Самодельных планетарок нет так как проблема изготовить внутренний зуб. Если бы у меня был нормальный зубодолбежник , я бы эти планетарки как пирожки пек .
http://www.avvi.ru/index.php/produkciya ... ktori.html
http://www.reduktor-news.ru/arc/05_4_5/4_5_05_14_16.pdf!
Дёрнул, сел, поехал!
ты цены посмоти самый дешовый от 29140тсм350 писал(а):Можно и без шестерёнок обойтись. Передаточное от 3!Adler писал(а):Самодельных планетарок нет так как проблема изготовить внутренний зуб. Если бы у меня был нормальный зубодолбежник , я бы эти планетарки как пирожки пек .
Опять сломал голову.Николый писал(а):Тут про кпп 07 был разговор открутите ее от ДВС и от задней опоры отстегните и запустите двигатель, вкл 1 передачу и она у вас закрутится держась на первичном валу и на заднем, а колеса стоять будут, потом ломом застопорите ее и машина поедет, и сдесь также
Пусть ПЧ КПП на первой передаче равно 4.
Значит первичный вал делает 4 оборота, а вторичный 1 оборот.
Вопрос: с какой скоростью будет вращаться корпус КПП?
Со скоростью вращения первичного вала.
Со скоростью вращения вторичного вала.
Эти скорости надо поделить.
Корпус порвёт нахрен от внутренних противоречий.
на 1 первой не работат вал одно целое получатся на остальных может будет работатьрадий 1976 писал(а):прежде чем утверждать проделай это на практике. толко чтоб перед машиной всех разгони .а то задавишНиколый писал(а):и че ты там снял? совсем нето,
точноДмитрий78 писал(а):радий 1976Как правило 4 передача прямая. На ней точно машина поедет.радий 1976 писал(а):на 1 первой не работат вал одно целое получатся на остальных может будет работать
Действительно - что то с темы съехали.мишаня писал(а):А кому что легче и дешевле тот решит са
. Может у когото станочные работы халявные,а у кого то планетарки под диваном лежат
Нужен бортовой поворот.
Задача - отключить вращение и затормозить борт.
Тормоза нужны в любом случае.
А сцепление можно использовать однодисковое, многодисковое, на планетарках, ременное, электропривод и т. п.
Какой тип сцепления выбрать - плохих вариантов нет. Все варианты работают. Какой вариант выбрать - чем больше информации, тем точнее выбор.
