Гусеничный вездеход на самодельных планетарках (Елабуга)
Гусеничные вездеходы с ПП
Stac
Сообщение Stac »
Драга писал(а):радий 1976 Все очень красиво, но мне кажется, что рычаг на котором крепится балансир у тебя вывернет в первую поездку. На мой взгляд весь узел слаб.
Согласен... На 100% - усилия на рычаги гусеничника просто дикие... [:})
радий 1976
Сообщение радий 1976 »
будет выворачивать.заварю наглухо :job: рычаги
почти все кто делал впервые что-то пружинно рычажной сподвеской. потом переделывали или заваривали
вобще-то труба на рычагах нкт 76-я .стенка 8мм.может выдержит?
ленивые все делают быстро.чтобы поскорее отделаться от работы.и делают качественно.чтобы потом не переделывать.
мой вездеход: viewtopic.php?t=10159&highlight=
радий 1976
вопрос такой.может кто сталкивался.
что лучше?.надежнее?.передние ступицы от класики или задние от ваз 08-12
в наличии есть 4 шт от класики.от передне приводных надо искать.
:oops:
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
радий 1976
Слабовата конструкция, а если второй конец рычага чтоб не выворачивало закрепить . Ну чтобы он скользил в пазу, чтобы не выворачивало.
радий 1976
Егоров Юрий писал(а):радий 1976
можно попробывать [:}) или ресору общую на концы балансиров.в середине ресору закрепить жестко.плюс дополнительная амортизация.
но сперва так испытаю
Драга
Сообщение Драга »
радий 1976
Сами трубы, если стенка 8 мм. наверняка выдержат, а вот места соединения обоих сегментов подвески вызывают сомнения. Колеса надо ставить в штатном положении, т.е. не вывернутыми т.к. в вывернутом положении являются дополнительным рычагом усиливающим момент скручивания. [:})
ИванS
Сообщение ИванS »
а что то никто не сказал за кинематику. ой сумневаюсь....ход какой подвески ?
радий 1976
Драга писал(а): Колеса надо ставить в штатном положении
колеса от балансира отступают на 1 см.думаю что сильной разницы нет. как они будут стоять.
если ставить по штатному то надо наращивать балансиры .опять лишнее соединение.
в местах соединениях сварки сантиметров по 3.... :shock:
х.. его знает где порвет.варил уони.
радий 1976
ИванS писал(а):а что то никто не сказал за кинематику. ой сумневаюсь....ход какой подвески ?
амортизаторы с пружинами от передка 7 ваз... ход сантиметров 15 наверно. балансиры пока не чем не ограничены.вот думаю амортизатор на балансир поставить относительно рычага .что даст?
радий 1976
:help: :help: :help:
амортизатор на балансир поставить? относительно рычага? .что даст?
про ограничение хода балансиров .чтоб не подворачивались не спрашиваю.
Stac
Сообщение Stac »
радий 1976
Если ограничивать только аммортами, может их порвать/согнуть... Отбойники бы надо... [:})
радий 1976
Stac
спасибо .не подумал
вроде aleks727 на лунтике ставил аморты на балансиры.у него надо спросить
Павлик Потемкин
Сообщение Павлик Потемкин »
радий 1976 писал(а):механизм поворота на вом мтз
рычаг подвески будет такой
потихоньку делается лодка
привет,вот перед корпусом с ВОМами можно поставить РК газ 66,в ней вал привода перед него моста можно развернуть в сторону выхода заднего моста,опять же понижайка будет?сам тоже так хочу сделать,могу замерять расстояние между валами,РК в гараже лежит,или в корпусе уже цепь стоит?
радий 1976
Павлик Потемкин писал(а): корпусе уже цепь стоит?
цепи 2 шт и звездочьки 4 шт от двигателя газ 406 стоят в корпусе.
рк газ 66 в живую не видел.по ней не чего не скажу.
Павлик Потемкин
Суть такая,к примеру вал привода переднего моста подключаешь к левому ВОМу вал заднего моста к правому ВОМу очень надежно получится.выходы с РК на ВОМы смотрят в одну сторону.еще и штатный ручник можно использовать в качестве тормоза
